Старый 11.05.2014, 12:29   #1
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
По умолчанию Замена шлицевого на преднем кардане
Добрый день. Если вопрос неправильно сформулирован, прошу отнестись толерантно - я еще новичок. Суть такова - можно ли поменять шлицевые соединения на карданах? Нижний оказался на пару см. длиннее. Возникла мысль снять переднюю часть с нижнего и поставить на верхний. Как это отразится на балансировке? С ув.
[IMG][/IMG]
lokon вне форума
Старый 11.05.2014, 12:44   #2
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Шлицевые отдельно продаются (примерно 1500р), зачем портить хороший кардан, его продать можно! После приварки шлицевой кардан надо балансировать, этим специальные конторы занимаются.. Но некоторые бедные извращенцы (включая меня) варят сами и не балансируют. Езжу и думаю: когда он отвалится?
Палыч вне форума
Старый 11.05.2014, 12:52   #3
lokon
Ув. Палыч, я, наверное, не совсем понятно задал вопрос. Я думаю с нижнего кардана снять левую (короткую) часть и поставить на верхний. Балансировка пострадает? Сильно? С ув.
lokon вне форума
Старый 11.05.2014, 14:23   #4
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Балансировка навернека пострадает,нужно будет балансировать.
shan48 вне форума
Старый 11.05.2014, 14:35   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Мало того что разбалансируешь еше и проходит он не долго по причине того, что выработка не только на внутренних шлицах коротыша, а еще и на наружних длинной части кардана . Тебе сколько нужно см, можем махнуться, себе брал и пришлось укоротить на 25 мм. Отьездил два месяца и загнал авто на ремонт, в процессе лифтанулся на 7 см, мост сдвинулся на 3 см вперед твой кардан встал бы как родной, а мой тебе в пору )))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 14:54   #6
lokon
С удовольствием, sokol76, поменялся бы. Но я, увы, в Киеве.
lokon вне форума
Старый 11.05.2014, 15:00   #7
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Собрал разломленный пополам кардан, ничего не балансировал, все вроде нормально работает............
А где продаются новые шлицевые за 1500?
Старый 11.05.2014, 15:03   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
Да , сейчас к вам очково что то отправлять , может и не доехать .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 15:13   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Я просто отнес токарю , обрезал на 25мм (предварительно пометив в каком положение все стояло) и обварил . Поставил на законное место , поднял авто на чурки под мосты над ямой , открутил колеса и задний кардан , завел авто , включил 2ю передачу и приступил к балансировке .
Берем несколько цветных мелков , фиксируем поперечену у передней креставины и задней между лонжеронами рядом с карданом и по очередно от поперечены подносим мелок к кардану рядом с креставиной (мелок жестко придавлен к поперечене и совсем нежно касается кардана) , там где полоса более шерокая и отчетливая та сторона и тяжелее , берем хамат и затягиваем его на кардан с обратной стороны винтом от тяжелого места . Эту процедуру повторяем до тех пор у передней и задней креставины пока полоса не станет равномерной по всей окружности кардана . Удачи .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 15:27   #10
lokon
Огромное, человеческое спасибо за совет!
lokon вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
