Старый 08.05.2014, 00:24   #1
клапан
По умолчанию Дуделка
На днях жена попрасила сделать её дуделку, купил компрессор, дудку, поставил подсоеденил к штатному, жму не дудит и еле крутит компрессор. Подключаю к АКБ всё норм дудит. Реле у пассажира щёлкает, но по ходу ток слабый очень приходит.
Это что такое??? И где находится?
клапан вне форума
Старый 08.05.2014, 00:42   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
провода проверяйте
у меня штатный провод удлинен и все отлично дудит
компрессор с пол кулака примерно цилиндрик
Хасковод вне форума
Старый 08.05.2014, 05:10   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
сделать её дуделку
бедная жена))) я присоединил к родной фишке, срезал с гудка фишку, к ней прицепил 2 провода и к компрессору. попробуйте к шишке контрольку зацепить или мультиметр и проверить.
Zoltrix вне форума
Старый 08.05.2014, 08:59   #4
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
делай от штатного дудка управляющий провод к реле , на реле от АКБ ... и будет тебе зверь дудеть пока капот не треснет
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 08.05.2014, 13:58   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не обязательно
у меня на родной релюшке и предохранителе (15 ампер) дудит 20 амперник
вы же не будет более 10 секунд дуть
Хасковод вне форума
Старый 08.05.2014, 15:29   #6
клапан
смысл в том, что из штатного пучка выходят 6 проводов, 4 провода на 2 дуделки,а 2 провода втыкаются в непонятную штуку. Как вычеслить управляющий провод?
и до того как сдохла дуделка, она начала дудеть очень тихо, я поменял на китайские- они проработали пару месяцев, а потом начала через раз работать и ваще сдохла.
клапан вне форума
Старый 08.05.2014, 19:23   #7
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
непонятная штука это пневмоклапан?)))
Дюха03 вне форума
Старый 09.05.2014, 00:53   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У меня еще при покупке Гранда в 2003 году на нем уже стояли Волговские сигналы СГ302, СГ303, работают до сих пор. А дома лежит дудка с компрессором итальянская... Тоже думаю, поставить или нет...
Олег_Ц вне форума
Старый 10.05.2014, 12:51   #9
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
тоже валяется уже пол года эта дудка.. хотел ставить и передумал этот колхоз мудрить..
arturik вне форума
Старый 10.05.2014, 20:12   #10
RIYAN
Аватар для RIYAN
ткните меня носом ))))))) по проводке на сигнал(от куда идё , каким цветом , и куда что воткнуть, у меня есть фишки на сигнал но он не работает и самих улиток там нету ) , не разбираюсь совсем в электрике ... за ранее спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
