Старый 06.05.2014, 22:14   #1
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Exclamation Помогите найти провод.
Парни. Нужна помощь в поиске одного провода.
При заводе машины с ключа, блок климата, VIC и потолочная консоль работают как положено.
При запуске авто с сигналки, эти три блока не работают, так же на панели горит лампа аирбэга. Как только оставляешь ключ и поворачиваешь его в положение "ON". То лампа на панели тухнет, климат, VIC и консоль начинают работать.
Если ставишь на сигналке, что бы двигатель работал минут 10 и вынимаешь ключ из замка зажигания, то лампа аирбэга загорается, климат, VIC и консоль выключаются.
От чего так просходит и где этот провод искать?
Для чего нужно.
Хочу на этот провод прицепить реле для включения ДХО.
ПЫСЫ. Зимой был глюк, при вытаскивали ключа из замка зажигания, выше описанные блоки работали. Двигатель в тот момент был заглушен. Ждал 10 минут. Все работает. Пришлось снимать клему сккума, что бы все погасить.
march_cat вне форума
Старый 06.05.2014, 22:42   #2
LehaWJ
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
Видимо при дистанционном запуске не реализована функция дополнительной группы потребителей. Что за сигнала? В основном в колодке автозапуска (сигналки) зелёный провод, надо подключить на провод из замка зажигания на котором должен появляется плюс при включении аксессуаров ACC.
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
Последний раз редактировалось LehaWJ; 06.05.2014 в 22:47.
LehaWJ вне форума
Старый 07.05.2014, 00:03   #3
march_cat
Сигналка Старлайн Б6. Древняя как мамонт.
Подключал знакомый, который специализируется на установке сигналок. На Гранда ставил сигналку первый раз)))
Да так то меня не сильно напрягает, что печка без ключа не работает. Я на на других машинам печку всегда сам отключал и включал.
Меня больше интересует возможность подключения реле, на включение ДХО. Думал что удобно будет. Есть ключ в замке в положении "on", они горят. Нет ключа, не горят. Получается, что это все от подключения сигналки зависит?
Забыл написать. У меня выше описанные блоке не работают и при положении ключа в позиции "ACC". Стекла работают, дворники тоже, магнитола, а вот они нет.
Старый 07.05.2014, 00:07   #4
march_cat
Товарищи модераторы, я дико извиняюсь.
Запостил свой вопрос не в ту ветку. Браузер на телефоне гонит.
Переместите пожалуйста в раздел Электрика.
Ок
Последний раз редактировалось Аксён; 07.05.2014 в 11:43.
Старый 07.05.2014, 18:50   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ага, в разделе "электрика" это есть - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=17840&page=3
Вкратце - надо запитать "игн2".
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.05.2014, 09:56   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Электрику - незачет.
Для ДХО хорошо подходит сигнал с датчика P-N.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.05.2014, 12:34   #7
march_cat
А теперь по подробнее напиши как это сделать.
На какой из трех проводов на датчике прицепиться и т.п.
Старый 08.05.2014, 13:48   #8
TheTERMINATOR
march_cat, по схеме посмотри. Провод один, с которого четко снимается сигнал о включении Drive.
Старый 13.05.2014, 19:18   #9
march_cat
Почему электрику незачет?
У меня при включении АСС, климат, VIC и консоль не работают. Так и должно быть?
В электрике колхоза нет, сам в прошлом году в косе восстанавливал два провода и кроме сигналки более ничего лишнего нет в проводке.
Старый 13.05.2014, 19:22   #10
march_cat
Если правильно понял схему, то сигнал берется с центрального провода. Так?
А он работает как? На замыкание или размыкание?
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
