Старый 06.05.2014, 21:48   #1
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
По умолчанию Включается обдув салона... САМ!
Не знаю, насколько интригует название, но попробовал покурить форум и ничего не нашел.
Теперь к самой проблеме. На днях (вчера) приехал на работу, закрыл машину с брелка, пошел в офис. Все как обычно...
А вот необычно произошло вечером. Когда после длинного (понедельник всегда длинный) и неплодотворного рабочего дня подошел к машине, она не стала мне открывать. Увидев, что и красная лампочка не мигает, решил открыть с ключа. Первым, что меня встретило, был звук, будто я ключ в машине оставил, а двигатель заглушил. Может помните, такой звонкий звук с частотой 2-3 герца.
Удивился, т.к. ключ был в руке, но виду не подал и сел в машину. Но она не стала заводиться! Саавсэм. Только крутила всеми стрелками (спидометр и тахометр на 360 градусов крутились - я такое впервые увидел).
"Разрядился аккумулятор" - сказал мой друг. Но провода мы не нашли, и я пошел домой пешком (на маршрутке, электричке, маршрутке, пешком от остановки) и понял, почему я люблю ездить на машине.
Взяв из дома провода для прикуривания, поехал на работу (маршрут в предыдущем абзаце). Прикурил, завел машину, пробил, где же у меня в городе или рядом с офисом продают аккумуляторы, купил.
Вечером опять моя машина не реагировала на брелок, но я привычным жестом достал провода, позвал коллегу, прикурил и поехал домой.
Дома решил поменять аккумулятор. Заглушил машину, и когда уже потянулся за аккумулятором, услышал шум обдува салона. Ветер в лицо, машина старается и дует во все стороны.... Но машина выключена. Полностью. Двигатель заглушен, ключ не на ACC, а на OFF (проверил несколько раз). На просьбы с панели управления печкой не реагирует.
Перевожу ключ в положение ACC, и обдув выключается. Завожу - не включается. Глушу - дует.
Снял клемму с аккумулятора, пришел домой и вот пишу.
Не ругайтесь, что "так многа букав". Пишу так подробно, потому что не понимаю, что с ней. Сразу стало понятно, почему у меня аккумулятор сел в ноль. Единственная беда - теперь у меня есть запасной аккум.
Помогите, пожалуйста.
kolover вне форума
Старый 07.05.2014, 07:50   #2
kolover
Сегодня утром поехал на работу. Приехал, решил перед снятием клеммы подождать включения обдува. Не дождался... полчаса сидел в машине и ждал.
Вывод: где-то попала влага и замкнула что-то. А сегодня дождя не было - просохло. Куда смотреть, люди добрые? Где это могло замкнуть?
kolover вне форума
Старый 07.05.2014, 08:20   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я бы залез в регулятор моторчика печки для начала. Проверь идет ли плюс на регулятор при выключенном зажигании. Проверь ошибки в климате.
mexaniktg вне форума
Старый 07.05.2014, 08:26   #4
kolover
ошибки в климате только через комп, правильно? это к официалам, блин...
kolover вне форума
Старый 07.05.2014, 08:36   #5
лимител или лареда?
Старый 07.05.2014, 08:38   #6
kolover
Лимитед
kolover вне форума
Старый 07.05.2014, 09:22   #7
senator864
Аватар для senator864
Никаких официалов. Покури форум на тему "как считать ошибки климата". Если память не изменяет: надо зажать две кнопки рециркуляция+кондей и крутнуть водительскую ручку температуры по часовой стрелке. Номера ошибок высветит в порядке возрастания номера. Расшифровка ошибок на форуме тоже есть.
senator864 вне форума
Старый 07.05.2014, 10:07   #8
kolover
Проверил. ошибок нет. Да и просохла она - не будет ошибки. Может есть идеи, что может замкнуть таким образом, что обдув будет работать при выключенном зажигании? но при этом данный узел обходится при включении.
kolover вне форума
Старый 07.05.2014, 12:10   #9
регулятор скорости моторчика может глючить, если там есть постоянный плюсь на силовом проводе
Старый 07.05.2014, 19:21   #10
kolover
Диманоид, тебя понял - буду смотреть.
Так... Еще симптом. Не работает круиз. До этого нормально. Есть участки дороги, где я только на нем езжу. А теперь его нет. А еще налилась вода на пассажирский коврик. Дождь был утром. Вернее снег с дождем.
kolover вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
