Старый 08.07.2010, 12:42   #1
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
По умолчанию Замена подшипника компрессора кондиционера
Поменял подшипник муфты компрессора кондиционера, если у кого есть вопросы задавайте... :)
Для замены нужно:
Новый подшипник диаметр наружный 52мм внутренний диаметр 30мм ширина 22мм.
Съемник стопорных колец
Ключ на 10
Если приржавело как у меня большой съемник, чтобы снять шкив с подшипником с вала, потом вставляется от руки :)
Съемник для подшипника со шкива или молоток с головками.
Работа на 20 минут. :)
Последний раз редактировалось RomaZJ; 08.07.2010 в 23:46. Причина: Устарела
RomaZJ вне форума
Старый 12.07.2010, 08:53   #2
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
Это на какой машин/компрессор?
smk вне форума
Старый 12.07.2010, 09:43   #3
Сообщение от smk Посмотреть сообщение
Гранд Чероки 4.0л АКПП 42 re.
Старый 15.07.2010, 01:18   #4
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
ХЗ помоему они все одинаковые - японские
RomaZJ вне форума
Старый 15.07.2010, 12:29   #5
smk
Аватар для smk
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
неа. но по своему уже тоже уже нашел.
для истории:
в чирке копрессор sanden 508, подшипник муфты -- 40х62х24
внешн диаметр = 62мм = 2.441"
внутр диаметр = 40мм = 1.574"
ширина = 24мм = 0.944"
лехко покупается в магазинах специализирующихся на подшипниках.
smk вне форума
Старый 20.12.2010, 20:57   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
а если не для истории? НА Гранде 1996 года 5,2 какой подшипник муфты? Тоже хочу поменять
Aleks923 вне форума
Старый 05.10.2011, 20:28   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я вот такой Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01 в экзисте заказал
ICEMEN вне форума
Старый 16.10.2011, 18:47   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сегодня менял подшипник . немного фото . порядо действий такой . цепным ключем для съема масляных фильтров удерживаем муфту компрессора и откручиваем болтик на 10 посередине . дальше обстукиваем ее через деревяшечку , без фанатизма и пытаемся снять . не получится , обстукиваем еще , при этом откуда-то все время сыпется песок с грязью. вобщем-то она довольно легко снялась у меня . внутри две маленькие шайбочки , не теряем !!! когда сняли видим стопорное кольцо которое удерживает подшипник с шкивом . снимаем его . поливаем WD 40 или LM 40 , у кого что есть . дальше сбиваем шкив с компрессора ( у кого есть съемник используем его ) я делал все на коленке у подъезда и съемника у меня нет , поэтому деревянная ножка от табуретки рулит !!! шкив в принципе снялся тоже легко , чего не скажешь о подшибнике внутри шкива , который никак не хотел выходить . я его выбил удлинителем на 1/2 из набора инструмента и молотком . будьте внимательны !!! подшибник немного приклепан с обратной стороны в шести местах . заклепы чуть подбить чтоб не мешали . далее установка нового подшипника , обратная сборка все садится на свои места без проблем . заводим и удивляемся как много посторонних шумов изчезло ! всем удачи !
ICEMEN вне форума
Старый 24.10.2011, 16:25   #9
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
Подскажите а на WJ 99г.в. 4,7 какой размер подшипника?
dss061 вне форума
Старый 07.11.2011, 21:34   #10
dss061
Сообщение от dss061 Посмотреть сообщение
сегодня поменял подшипник. диаметр наружный 52мм внутренний диаметр 30мм ширина 22мм
dss061 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
