Старый 08.07.2010, 12:14   #1
Странник
Марка: Jeep Cherokee
По умолчанию Не запускается двигатель на XJ!!!
Всем привет.
У меня проблема с запуском движка на XJ, а именно неприходит ток на форсунки. Все провода от блока управления двигателем прозвонил- обрыва нет. Может дело в блоке управления двигателем? Если да, то как его можно диагностировать? Уже всю голову сломал.
Странник вне форума
Старый 08.07.2010, 12:20   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вот насколько помню, если датчик колена труп - то и форсунки открываться не будут. А если труп датчик колена то искры 100% не будет. Проверь искру. тем самым проверишь датчик колена...
LuCiFer вне форума
Старый 08.07.2010, 13:34   #3
Странник
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
В том то и дело, что искра есть, бензонасос качает, а форсунки не открываются.
Странник вне форума
Старый 08.07.2010, 14:40   #4
Эх...тебе бы на диагностику...там в проге функция есть - принудительное открытие фарсунок - поочерёдное,просто тыкаешь в фарсунку на програме и фарсунка щёлкать начинает.Проверить - управление фарсунками в ЭБУ.
Старый 08.07.2010, 15:26   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
а откуда знаешь что тока на форсунках нет? как мерил? землю у них проверил?
LuCiFer вне форума
Старый 08.07.2010, 17:03   #6
Странник
Мерил каждую форсунку сначала при вкл. зажигании, потом при вращении стартера. Землю как раз не проверил. У них земля - одна общая?
Странник вне форума
Старый 08.07.2010, 17:23   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
чем мерил и в каком режиме то? я вот например не совсем уверен что обычный вольтметр переменного тока че-то вообще покажет... там импульсы короткие идут... по хорошему на осцилографе смотреть....
вот насчет земли - смотри схемы. тут кстати топик рядом про них был. они там где в одной точке соединяются и идут либо на землю либо на +12в(не помню - см. схему) и проверь есть ли там контакт... потому что если все разом вышли из строя - либо нет земли, либо датчики трупы, либо эбу труп ну или фантастический случай - накрылись все форсунки разом...
LuCiFer вне форума
Старый 08.07.2010, 19:03   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
А они как раз подключены к +у и РСМ их поочередно на землю подключает, так что тупо может нет питания. А питание через реле отсечки идет, хорошо бы его посмотреть.
Quadra вне форума
Старый 09.07.2010, 00:35   #9
Странник
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Я забыл указать что у меня система впрыска Renix, а там насколько я понимаю реле отсечки нет. Или я не прав? У меня под капотом пять релюшек стоят:
A. Реле стартера
B. Реле подогрева кислородного датчика
C. Реле бензонасоса
D. Реле B+(реле блокировки питания)
E. Реле муфты кондиционера
Странник вне форума
Старый 09.07.2010, 02:08   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Мда, тогда питание хоть прозвоните
Quadra вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
