Старый 06.05.2014, 15:44   #1
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
По умолчанию ошибка 32
чек не горит, на что то влияет эта ошибка или не заморачиваться?
gushchin_andrey вне форума
Старый 07.05.2014, 18:49   #2
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо
Последний раз редактировалось Solarcat; 07.05.2014 в 18:55.
Solarcat вне форума
Старый 07.05.2014, 19:44   #3
платар
Аватар для платар
это ошибка клапана ЕГРа, если просто по русски. Ни на что она не влияет. Всё как ехало, так и едет. Но чек должен гореть с этой ошибкой. Не сразу после запуска, а как тронешься
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 07.05.2014, 20:19   #4
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
не , у меня вообще чек не горит) чек горел когда ошибка 27 была
Старый 12.05.2014, 10:31   #5
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
троить может из за этой ошибки?
если газануть до 2тыс оборотов и отпустить педаль, стрелка тахометра практически опускается в ноль и все это сопровождается тряской как будто ща заглохнет..что может быть?
Последний раз редактировалось gushchin_andrey; 12.05.2014 в 10:34.
Старый 13.05.2014, 10:52   #6
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
ап
Старый 22.05.2014, 15:13   #7
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
бензонасос,подсос воздуха,мотор холостого хода
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 23.05.2014, 07:20   #8
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
это всё может влиять на появление этой ошибки?
RaZoR вне форума
Старый 23.05.2014, 19:02   #9
andron781218
Аватар для andron781218
Марка: Grand Cherokee 1994 5.2 Limited
у меня ошибка 32 вылазит иногда и то только за городом после заправки на азс)))) откручивал клапан ёгра помыл(мембрана целая) буду дальше смотреть))))))
andron781218 вне форума
Старый 25.05.2014, 00:54   #10
MiglKein
Аватар для MiglKein
Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
Во избежание плодения тем. Мож кто скажет как убить ошибку? Куда рыть? И где закопана собака может быть?
MiglKein вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
