Старый 08.07.2010, 10:44   #1
maXXXimich
Аватар для maXXXimich
Марка: XJ
Exclamation вакумник....???
парни вопрос... вообщем, стоял на машине ГТЦ, все работало нормально.. После переставновки мотора с одной машины на другуюи был переставлен ГТЦ..
вопрос..
при нажатие на тормоз, немного поднимаюца обороты мотора, и идет шипение под педалью тормоза. т.е. идет засанывание воздуха через ГТЦ.. вроде доэтого все нормально работало.
далее что делаем...
берем еще один ГТЦ... подключаем шланг с вакумника к впускному колектору, заводим мотор, нажимаю на штуцер и тоже самое!! подъем оборотов,и шипение...
вопрос: что может быть? 2 ГТЦ сразу немогут накрыца-притом чтовсе они работали до перестановки мотора.. вакумные трубки вроде все подключены на месте...
тормоза вроде тормозят, но шум всасываемого воздуха из подпедали как на камазе!!! что может быть?
купивший XJ бада бада
аськОО 369-505-62 два.
maXXXimich вне форума
Старый 08.07.2010, 21:49   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Там клапан должен быть, может с ним что-то.
Quadra вне форума
Старый 09.07.2010, 08:43   #3
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от maXXXimich Посмотреть сообщение
вопрос..
далее что делаем...
Поменяй для начала сам шланг на НОВЫЙ!!! Потом, если трабла не прошла, смотри штуцер на блоке ДВС.
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 09.07.2010, 10:33   #4
maXXXimich
Марка: XJ
клапан работает-проверяли..шланг новый стоит, штуцер на ДВС-это тот что идет во впускной колектор? там тоже все ровно... Есть предположение что писец пришел якобы манжетам, которые стоят внутри вакумника. Где происходит ход педали...
Старый 23.10.2010, 19:31   #5
secret
Марка: xj 4l акп
если бы я знал!! сам туплю -вроде и педаль мягкая но шип идет! тормозит очень трудно .приходится дистанить страшно
secret вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
