Старый 05.05.2014, 10:11   #1
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Exclamation 46RH Пружина Аккумулятора 3-4 скорости.
Номер 12861-01 — SPRING ACCUMULATOR 3-4 CHRYSLER 42RE 42RH 46RE 46RH 47RE 47RH 48RE
Нужна эта пружина
По некоторым каталогам номер проходит, но на схеме другая картинка
Нужна вот эта пружина
везде мне выдает вот эту схему http://www.elcats.ru/chrysler/scheme...3F90&office=ru
здесь есть номер по крайслеру, но ждать около месяца с америки
http://www.transkit.ru/?m=detail&d=00463
вот она на ебее
http://www.ebay.com/itm/ACCUMULATOR-...081bc3&vxp=mtr
здесь вроде усиленная
http://www.ebay.com/itm/A500-A518-A6...bd0dc5&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 30.05.2014 в 19:56.
Игорь Филин вне форума
Старый 05.05.2014, 12:40   #2
Игорь Филин
Нашел в Автосервис "Джип", г.Уфа, ул.Цветочная, 1/1
Кто нибудь с Уфы поедет в Стерлитамак или в нашу сторону? передать
Старый 06.05.2014, 21:32   #3
Борис85
Марка: ZJ93,4.0,42re,249
Такая же пружина была сломана в 3-х местах.После замены изменений не ощутил...
Борис85 вне форума
Старый 07.05.2014, 07:48   #4
Игорь Филин
т.е. 4 скорости нет?
Старый 07.05.2014, 08:19   #5
alekssandr
не появится у тебя 4-я скорость с этой пружиной, если до этого ее не было
alekssandr вне форума
Старый 07.05.2014, 12:35   #6
Игорь Филин
так как же ее найти тогда, соленоид глючит чтоли?
Старый 07.05.2014, 12:37   #7
alekssandr
включением 4-й передачи у тебя управляет мозг мотора посредством соленоида...еще может клинить клапан в самом гидроблоке
Старый 07.05.2014, 12:43   #8
Игорь Филин
да вот гидроблок опасаюсь снимать проверять
у меня без напряжения на соленоиде 3 ома, с напряжением 44
а какой там именно клапан за 4ю скорость?
пружину заказал в этом..в академии
а ну наверно тот который 3-4 рядом стоит, я сначала весь аккумулятор хотел снимать, смотрю клапан этот начинает вылезать, потом крышку открутил с
этой пружиной
каким напряжением? как ты под напряжением сопротивление меришь? там 35-40 ом должно быть
а какой клапан на 4-ю скорость написано в мануалах по ремонту акпп
зажигание включаю на нём 44 ома, выключаю на нем 3 ома
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 07.05.2014 в 12:50.
Старый 07.05.2014, 12:47   #9
alekssandr
Старый 08.05.2014, 21:40   #10
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
У меня была подобная проблема, вот ссылка
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34905
Если чего не поймешь, пиши в личку
_san4es_ вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
