Старый 05.05.2014, 07:29   #1
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию Неуловимая ошибка
На этих выходных ездил по бездорожью на понижайке довольно продолжительное время. После выезда на асфальт при очень медленных движениях (когда практически останавливался) на тормозе загоралась лампа проверить ошибки и сразу гасла (чек у меня всегда горит, т.к. нет второго датчика). Глушил двигатель, проверял ошибку, нет ошибок.
Сегодня сбросил клемму с аккумулятора, может мозг обнулится и перестанет выдавать эту неизвестную ошибку. Если же не поможет, то не знаю как ее ловить, через ODB разъем что-ли ее вылавливать...
Никто с таким не сталкивался?
Pronav вне форума
Старый 05.05.2014, 08:20   #2
yakobson
Аватар для yakobson
Чет не понял какая лампа загоралась если чек горит всегда?
yakobson вне форума
Старый 05.05.2014, 08:24   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
(абс) или (р) больше ничего с тормозами не связано.
первая указывает на глюк абс-грязь на гребенке полуоси,вторая показывает низкий уровень тормозной жидкости
volgarik34 вне форума
Старый 05.05.2014, 08:24   #4
Pronav
"check gages" которая
Pronav вне форума
Старый 05.05.2014, 08:26   #5
volgarik34
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
CHECK GAGES - зажигается, если мало напряжение питания или неисправны указатели поворотов.
из библии
или вот :CHECK GAGES - это проверь приборы.
Загорается при отсутствии зарядки,давления масла,повышенной температуры охлаждайки.
Старый 05.05.2014, 08:28   #6
yakobson
Аватар для yakobson
"чек гагес" )) на напряжение в бортовой сети показывает. Мигнула и мигнула, забей. Это ж джип. у меня тоже иногда подмигивает раз в 2-3 месяца. Не парюсь..
yakobson вне форума
Старый 05.05.2014, 08:29   #7
Pronav
из библии
Да да, проверь приборы. Надо будет повнимательнее последить за приборами.
так у меня по нескольку раз в день помигивает
Генератор весь в грязи. Может разобрать его и помыть?
Заметил еще, что когда ехал по трассе после покатушек, давление масла не переваливало за середину шкалы, а раньше всегда на оборотах стрелка держалась выше.
Скорее всего это либо давление, либо напруга.
Последний раз редактировалось Pronav; 05.05.2014 в 08:40.
Pronav вне форума
Старый 05.05.2014, 09:06   #8
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Гениратор разбирай, чисти щеточный узел .Когда масло упадет чек загорится. На вольтметре скока кажет?
Бородатый вне форума
Старый 05.05.2014, 09:14   #9
Pronav
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
да я как то не успевал среагировать, попробую сегодня повнимательнее быть
Pronav вне форума
Старый 05.05.2014, 09:23   #10
Бородатый
После водных процедур тоже будет мозг выносить пищанием.Просохнет все гуд.Всеравно щетки смотри.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
