Старый 04.05.2014, 15:20   #1
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
По умолчанию Бнзонасос, замена на поменьше
Ребзя, опытом поделитесь. Дано: б/насос родной (большой) и б/насос новый (маленький). Пытался махнуть и чо-та очканул пока срезать нижнее крепление на арматуре (а с ним насос выше, да и сеточку не поставишь). Вот как прикрепить? Срезать и на хомуты, предварительно выставив так, чтобы сеточка касалась приёмной фиговины в баке? Или есть ещё способы?
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 06.05.2014, 00:36   #2
Ставил себе вальборо,
он по размерам тоже сильно меньше, поставил вниз резинку и сеточку из комплекта, сверху на него одел резинку которая на родном бензонасосе внизу стояла, подрезав ее по месту, чтобы оделась, и сверху это все прижал родной пластиной, перевернув ее. Единственное что пришлось направляющую на этой пластине отогнуть, чтобы она встала прямо. Сеточку из комплекта надо устанавливать так, чтобы она была поперек бака, иначе она мешает поплавку. Вот как то так........
Старый 12.05.2014, 12:35   #3
Платон
Аватар для Платон
Блин, если-б у меня такой-же был хотя-бы, я-б не парился.. У меня новый как десятошный, а он на эту арматуру вообще не встаёт (приёмная пипка маленькая и сбоку) Так-что придётся полностью переделать арматуру.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 07.05.2014, 14:27   #4
витёк
Аватар для витёк
а где же такой взять и сколько стоит подскажите пжалуйста
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк на форуме
Старый 07.05.2014, 19:11   #5
Я брал вот тут: http://v8spb.ru/brands/view_product/16046
Старый 13.05.2014, 18:13   #6
ПАША
Марка: zj
предложу как вариант от ауди а8 - под движку 4.2. качает так что тапок в пол и полетел
ПАША вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
