Старый 02.05.2014, 16:37   #1
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
По умолчанию Пропала искра, приборка ни чего не показывает
Предыстория такая:
По причине глубочайшего идиотизма замкнул 85 контакт реле стартера на массу. Приборная доска перестала что либо показывать, кроме контрольки не пристегнутых ремней. Также пропала искра. Проверил предохранители, F7 был сгоревший, заменил, но ничего не изменилось, снова вынув F7, заметил, что он слегка пооплавился. Больше у меня пока мыслей нет (кроме худшего, что сгорел ЭБУ). Какие соображения?
Roman34 вне форума
Старый 02.05.2014, 17:13   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Мог сгореть контакт в замке.проверяй цепь замка зажигания
volgarik34 вне форума
Старый 02.05.2014, 17:14   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Где то провода поджарил еще и выхватил кз.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.05.2014, 19:06   #4
Roman34
Аватар для Roman34
Ко всему не работают туманки и левая фара...
Roman34 вне форума
Старый 02.05.2014, 19:16   #5
volgarik34
Роман.ищи под панелью возле замка проблему
Старый 02.05.2014, 19:24   #6
Roman34
Аватар для Roman34
полез ковырять...
Roman34 вне форума
Старый 02.05.2014, 20:14   #7
Roman34
Аватар для Roman34
Ни хрена не нашел. Что интересно, 85 контакт реле стартера, который и был замкнут на массу, дает плюс, стартер крутит. Чет каша в голове какая то, непонятно почему тогда линия которая была коротнута работает?
Roman34 вне форума
Старый 02.05.2014, 20:25   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Возможно масса где то отгарела .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.05.2014, 20:34   #9
Roman34
Аватар для Roman34
Виталь, очередной респект за пинок залезть в проводку под панелью. В результате оказалось разъединился контакт разрывающего провода сигналки. Проблема с повестки дня снята!
Roman34 вне форума
Старый 02.05.2014, 20:37   #10
volgarik34
Роман.есть наука о контактах - либо он есть там где не должен быть.либо нет там где должен быть.
Дай на жипе покататься.весь извелся от пузатерок
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
