Старый 02.05.2014, 11:39   #1
zheka
Аватар для zheka
Марка: был Cherokee XJ 4.0xAW4x242
По умолчанию трудности с AW4
доброго времени...
суть проблемы - такое ощущение, что коробка не хочет работать на низких оборотах. Движение начинается с повышенных оборотов, далее при разгоне скорости переключаются. Вкл 4, отпускаю газ - держится 4я (примерно 1100-1200 об), чуть добавляю газу - перекидывает на 3 (2к с чем-то об). Отпускаю газ - переходит обратно на 4. Движение по ровной (без уклонов и подъемов). Добавлю что раньше такого не было - мог спокойно потихоньку разгонятьсь на 4 с 1000 об.
кто что может сказать или посоветовать?
Пару раз наглухо отказывался ехать, масляный фильтр АКПП забивается чем-то мелкодисперсным, похожим на металл...
zheka вне форума
Старый 02.05.2014, 16:08   #2
трос кикдауна завис внизу
Старый 02.05.2014, 17:50   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от zheka Посмотреть сообщение
доброго времени...
Если забивается фильтр "чем-то мелкодисперсным, похожим на металл", то можешь смело снимать коробку и менять подгоревший фрикцион передней передачи, и ни какие больше советы вам не помогут, и надежда на то, что применив небольшие манипуляции, вы встанете завтра утром и ваш автомобиль снова поедет как положено, тщетны, чудес не бывает. Удачи вам, и радости от отремонтированной собственными руками коробки. Если что, подскажем, здесь много людей, которые авешку ремонтировали своими руками и у них все получилось, получится и у вас.
orel.kom вне форума
Старый 02.05.2014, 18:00   #4
olllo
Марка: Ы
если уже такая каша , то соленоиды тоже под замену .
цена полного ремкомплекта на ав4 около 5 тр
olllo вне форума
Старый 02.05.2014, 18:33   #5
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
У меня была точно такая-же х... скоростя переключались только под сброс газа и четвёртая недержала нагрузку.Поменял датчик положения дроссельной заслонки, как бабка отшептала. А я уже коробку прикупил.
safronov.m.a вне форума
Старый 02.05.2014, 20:42   #6
zheka
Аватар для zheka
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
5к - это только соленойды или с фрикционами?
а почём будет услуга по замене этого добра не подскажете?
(это я так, на худой случай)
а где он находится и как его обратно в нужное русло отковырять?
zheka вне форума
Старый 02.05.2014, 20:50   #7
TV-трос
проверь как он ходит - осмотри рубашку может она сгнила.
Старый 02.05.2014, 21:23   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
А зачем менять?, когда надо сначала проверить.
orel.kom вне форума
Старый 02.05.2014, 22:05   #9
zheka
Аватар для zheka
"надеясь на лучшее отталкивайся от худшего, дабы в случае пикового исхода быть подготовленным..."
zheka вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
