Старый 02.05.2014, 11:17   #1
Temcha
Марка: wj 2000
Unhappy Глохнет wj 2000 4.7 ..
Доброго времени суток... В общем история такая у меня wj 2000 4.7.
Столкнулся с такой проблемой мой wj тупо глохнет и отказывается заводиться..
Происходит это примерно так... когда еду машина тупо вырубается руль блокируется и ничего не происходит, в ходе событий вытаскиваю ключ вставляю обратно, проворачиваю и наблюдаю такую картину... загорается чек, чек гасес, ключ и показывает что нет бензина и давления масла...
Начинаю заводить стартер крутит на ура .. вот только толку от этого нету, не заводиться... а вся фишка в том что если подождать с пол часика и попробовать снова то все индикаторы исчезают... нету не чека не ключа бенза в норм давления масла тоже в норме .. крутишь стартером и она заводиться как обычно с пол пинка...
Кто сталкивался помогите... а то я так чувствую и до авари не далеко... я уже и на мосту глох и в пробке вчера вообще во дворе сидел в машине на холостом поработала минут 20 и такая же история.... все горит и не заводиться.. сегодня утром завелась с пол пина..
Temcha вне форума
Старый 02.05.2014, 12:28   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Замок зажигания (контактная группа) может
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 03.05.2014, 05:13   #3
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
На драйве дефчонка мучалась с такой же проблемой. Что то ей в мозгах перепаяли, проблема ушла... Вот тут посмотри, 4 часть эпопеи http://www.drive2.ru/l/2395051/
INTELligent вне форума
Старый 08.05.2014, 14:28   #4
yura86
Марка: гранд чероки wj
посмотри коды ошибок, включи три раза зажигание и на одометре поочередно высветятся ошибки при их наличии. у меня была похожая фигня поменял датчик распредвала и все стало нормально.
yura86 вне форума
Старый 13.05.2014, 23:50   #5
Temcha
Марка: wj 2000
Это я делал) раньше done писало ) сейчас вообще ничего не пишет так же киллометраж остаеться...
Temcha вне форума
Старый 14.05.2014, 00:47   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
мозги
ромус вне форума
Старый 14.05.2014, 08:07   #7
замок
Старый 14.05.2014, 12:36   #8
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
еще как вариант датчик к/вала, когда он помирает ошибок тоже не будет и глюки разные по электрике идут, проверить либо осцилографом либо по сканеру посмотреть есть вообще обороты двигателя
TFN вне форума
Старый 14.05.2014, 15:33   #9
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
у меня такое было.
проводка на мозги позеленела.
замок
какой замок?
почему ошибки не показывает тогда?
Сообщение от Temcha Посмотреть сообщение
100% мозги отваливаются.
потому и ошибки не показывает.
чем жарче на улице, тем сильнее прогрессирует проблема.
перепаивайте мозги, пока не поздно.
я настолько запустил, что уже в сервис ехал, поливая мозги водой каждые 500 метров.
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
неправда.
ошибки с неисправным датчиком к/вала будет показывать. другие какие-нибудь.
на крайняк, если нет ошибок (что редко бывает в джипе), будет писать "done", а потом высвечивать пробег.
а если после трёх поворотов ключа ошибки не показывает, done не зажигает, а сразу пробег, значит нет связи с мозгом.
Один раз заглох на МКАДе, 140 фигачил, чуть штаны не обделал, когда тормоза и руль пропали.
сейчас-то, конечно, смешно вспоминать.
Последний раз редактировалось dimanoid; 14.05.2014 в 15:57. Причина: не ругайся
ryzhijlisik вне форума
Старый 14.05.2014, 15:45   #10
TFN
Аватар для TFN
еслиб у меня сканера не было б и не было такой проблемы, я б ваще ничего не писал!!!
а если ктото не сталкивался с такой херней как у меня, то считайте повезло
TFN вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
