Старый 07.07.2010, 15:48   #1
Scout
Марка: Кирпич
По умолчанию Как выпресовывать сайленты рычагов?
Здравствуйте, Форумчане1
Подскажите, плиз, каким образом лучше выпресовывать сайленты рычагов?
Scout вне форума
Старый 07.07.2010, 15:55   #2
эх...
А поисковик не помогает - я уже видел подобные темы.
Старый 07.07.2010, 16:08   #3
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от Scout Посмотреть сообщение
Продаются съёмники для этого дела, диаметр надо только трубы знать, потом литол-салидол и вперёд...
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 07.07.2010, 19:07   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Все это от лукавого имхо - запрессованные повторно сайленты не держатся уже так хорошо в этих жестяночках именуемых "рычагами". Некоторые в трех-четырех местах прихватывают точечной сваркой, но это уже совсем не гуд. Лучше новые рычаги.
Quadra вне форума
Старый 07.07.2010, 19:16   #5
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
а если у тебя лифт и рычаги с комплекта?! че то дорого полуеаться их постоянно покупать то? :-(
Gothminister вне форума
Старый 07.07.2010, 20:22   #6
о969тн
Аватар для о969тн
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Смотря какой лифт. Ну а выпрессованные сайленты лучше конечно не ставить, они потом "потянут" за собой пол-подвески ....
о969тн вне форума
Старый 08.07.2010, 18:37   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Тогда единственное решение - полиуретановые сайленты.
Quadra вне форума
Старый 08.07.2010, 19:23   #8
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Quadra, полиуретан не единственное верное решение. есть не хуже и в разы дешевле. в кирпичёвские и грандовские нижние рычаги один в один по диаметру с прессовым усилием подходят втулки рессор от газели. в них только надо выточить втулку, наружный диаметр 18мм внутренний - 14мм. и укоротить болгарочкой по ширине втулки сайлента рычага. в верхний рычаг есть точно такая, только меньшего диаметра с внутренним как раз под болт м - 12. немного жестковато, чем на родных сайлентах, но ходят намного дольше полика. проверенно. у нас эти втулки по 31 гривне штука ( 1 доллар) поставил и забыл, что такое рычаги.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 08.07.2010, 21:57   #9
Quadra
Аватар для Quadra
А что энто такое "Газель" ?
Шутка Тут практически не достать, и во вторых не верю что лучше будет - во первых уже писал про то как разбивается посадочное место в рычаге при перепресовке, и во вторых у вас может и продают качественные сайленты на Газель, а тут если и найти вообще что-то, то это будет уже полопанным и в труху еще на прилавке магазина.
Quadra вне форума
Старый 08.07.2010, 22:58   #10
Газель и до вас дошла?
Наружная обойма Газелевской рессорной втулки из 3 частей, она допускает значительные изменения диаметра отверстия без потери плотности посадки. Чтобы их на место засунуть, у нас водилы их сжимали шатуном москвичевским нижней его частью, которая с болтами.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
