Старый 29.04.2014, 22:17   #1
skut83
Марка: JEEP Grand Cherokee 1996'Orvis 5.2l
По умолчанию АКПП 44
Привет всем. Парни, проблема такая. При резком газе, сначала подпрыгивает морда, потом начинается ускорение и гдето из под днища слышится шум типа скрежета. Обороты растут до 2.5 происходит переключение скорости и всё ок, работает. При плавном газе ни прыгает и нет шума. Но, при скорости от 80 до 100 происходит вибрация по кузову, при перегазовке всё пропадает. А и ещё при малой скорости слышен хруст в районе переднего моста, полуоси в сборе с ШРУСом менял зимой. После замены хруст остался. Скажите это всё? Пизнец?
skut83 вне форума
Старый 06.05.2014, 06:56   #2
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от skut83 Посмотреть сообщение
Такое было - износ в шлицах переднего кардана. А при скорости в 110-120 вообще сидишь как на массажерном кресле )))
Aleksejka111 вне форума
Старый 06.05.2014, 07:00   #3
Aleksejka111
И это кардан - только это крестовина и шаровый подшипник. У меня данное проявление было следующим образом: особо сильно слышен был хруст когда скидываешь газ! Такое чувство, что где-то в коробке или мосту или раздатке все осыпалось и "грызет".
Старый 06.05.2014, 07:04   #4
Aleksejka111
Вобщем поменял кардан и все прошло. Посмотри сочится ли масло из сальника раздатки и, возможно, сальника моста (после того как проедешь). Если есть потеки, пошатай кардан, особо сильно в крестовинах, если хоть маленько люфт есть - В РЕМОНТ! То же самое со шлицевой.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
