|  07.07.2010, 10:00 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 20.04.2010 Адрес: Екатеринбург Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас. Возраст: 43
					Сообщений: 78				 |  бензопровод
			обнаружил на лонжероне под задней левой дверью пятно на грязюке. Как раз там, где идут бензопроводы -- там у них изгиб наверх вдоль колесной арки и скобочка крепления. пятно при обнюхивании пахнет бензином. трубки осмотрел придирчиво - никаких дефектов не обнаружил. две из них блясятщи (видимо, алюминиевые), одна судя по внешней ржавости железниевая (видимо, вентиляция бака). вопрос -- чего с этим делать? подозревать микротрещину? как ее искать, как определить какая трубка? считать случайностью, помыть и подождать пока снова появится пятно? если трещина - как починять? |
|  07.07.2010, 10:38 | #2 | |
| Пользователь Местный Регистрация: 31.05.2009 Адрес: москва Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
					Сообщений: 127				 |   Цитата:
|  07.07.2010, 11:59 | #3 | |
					Сообщений: 78				 |   Цитата:
 а как понять какая из трех оставшихся? они все подозрительные, цуки. | |
|  07.07.2010, 12:46 | #5 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 12.12.2009 Адрес: Раменское. Марка: Grand Cherokee 1994,4М40,AW4 РК242 Возраст: 54
					Сообщений: 48,679				 |
			Помыть и зырить + одного за руль пусть тормоз жмёть,на заведёной авто.
				__________________ У тебя есть другое мнение? Выскажи  _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
