Старый 28.04.2014, 16:21   #1
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
По умолчанию перестала открыватся 5я дверь и стекло WJ?
че там может быть?
открываю с помощью внутренней лапки
lexa вне форума
Старый 28.04.2014, 16:30   #2
Проводка в гофре. Дворник работает?
Старый 28.04.2014, 16:55   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
че там может быть?
А моторчик привода при этом "жужжит", в самой двери? Если звук работающего моторчика есть, но замок не открывается, значит лопнула ленточная шестеренка в моторчике. Дешевле на разборе найти один моторчик, потому как американцы продают всю начинку в сборе (2 замка с датчиками, 2 троса, металлическая панель с коромыслом под тросы, ну и самим моторчиком) и продает за весьма немалые деньги. Можно вместо этого моторчика пристроить привод китайский, но у него линейное движение, а у WJ по радиусу надо, при наличии головы и рук из плеч можно поставить.
Степаныч вне форума
Старый 30.04.2014, 00:03   #4
lexa
Аватар для lexa
не жужжит ни че,дворник работает,я так понял от привода закрытия замков от вазов можно туда пристроить штуковину,а стекло по какой причине не фунциклирует тогда?
lexa вне форума
Старый 30.04.2014, 00:24   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если вообще не жужжит моторчик, то скорее всего проблема в проводке тогда, да и стекло не открывается, возможно питания нет на саму дверь.
Но возможно все же и моторчик, от жигулей можно поставить, но нужен 5ти проводный привод, два на сам моторчик, и двумя из оставшихся подключать питание стекла, контакты управления блокировкой стекла находятся внутри моторчика.
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
