Марка: пока нету
Здравствуйте все! помогите советом. авто: чироки 89г 4,0 автомат 231. Проблема: при трогании с места по грязи на полном приводе происходит удар/щелчок (иногда серия) спереди. Состояние усугубилось после того как тянул сломанного уаза по раскисшему полю. На форуме нашел совет проверить раздатку (газ и тормоз на драйве) ничего не хрустит. Посоветуйте откуда начинать поиски
cherokee xj 89г 33x12.5 bogger, come up 9500 |
#3 | |
Проверь состояние подушек двигателя и посмотри приемную трубу , там где она рядом с с хвостовиком переднего моста проходит. У меня ее хвостовиком пробило насквозь.
Марка: пока нету
Спасибо тем кто откликнулся !! проверил на понижайке с вывернутым рулем: под газом переднее колеско по асфальту проскальзывает, но под сброс газа - хороший удар. причем только при движении вперед. подушки двигателя убитые, но приемная вроде без следов ударов. искать раздатку? еще раз всем спасибо!
Марка: пока нету
да. размыкатель есть, что там под крышкой не знаю. машину купили недавно, поэтому много вопросов. раньше был патриот (который уаз) там все немного проще диагностируется - отвалилось, значит сломалось)
#8 |
Сними привод размыкателя, посмотри все ли там нормально с вилкой и муфтой. У меня с такими ударами проскакивала муфта, пока не срезала 5 миллиметров шлицов.
Марка: пока нету
сегодня полез смотреть. обнаружил люфт хвостовика переднего моста. причем во всех плоскостях, подтянуть не получилось. будем менять подшипники. так же при подключенном переднем мосту у хвостовика раздатки ( тоже переднего моста) небольшой люфт при вращении, с небольшими ударчиками в крайних положениях этого люфта ( это нормально?) короче будем ребилдить передний мост. склоняюсь к этому киту http://www.jeep4x4center.com/master-...0e-maskit.html
#10 |
Тоже были удары под нагрузкой, грешил на раздатку. Оказалось недовключалась муфта полуоси из за потери герметичности вакуумного переключателя. Заблокировал переключатель в положении "включено" (с самой полуосью и муфтой ничего не делал) и удары пропали. Пост 216.
