Старый 27.04.2014, 20:05   #1
Капс
Марка: wj
По умолчанию P 0700, не блокируется гидротрансформатор
Очередной косячок...
Еду по трассе, с равномерной скоростью 80 км/ч, чувствую несильный удар в трансмиссии и вижу, что обороты двигателя поднялись примерно до 2300
Остановился, проверил уровень жидкости в коробке - все Ок, скинул клемму акб, поставил, поехал - без изменений. Через минуту выскочила ошибка Р0700.
Доехал до дома, пока парковался, заметил, что и первая, и задняя передачи включаются с сильным ударом, обороты двигателя сильно падают, один раз даже заглох.
Что глянуть в первую очередь? Или сразу готовиться к расставанию с дензнаками?
Капс вне форума
Старый 27.04.2014, 21:33   #2
yaromir
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
Нужны номера ошибок которые выскочили. 0700 это общая. Готовиться можно как к замене АКПП так и просто к небольшому ремонту. Но без диагностики ничего не понятно.
yaromir вне форума
Старый 27.04.2014, 22:48   #3
DanZL
Аватар для DanZL
Проверь в первую очередь лягуху стопов, она за блокировку/разблокировку тоже отвечает. Я тоже чуть не начал коробку перебирать, пока не узнал, что у меня стопы хаотично моргают.
DanZL вне форума
Старый 27.04.2014, 22:55   #4
yaromir
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
Я так понял у него короба в аварийку упала.
yaromir вне форума
Старый 27.04.2014, 23:20   #5
Капс
Марка: wj
Да. Упала.
Сейчас поискал программу, чтобы скрестить с Джипом имеющийся адаптер OBD II (Orion), который использовал раньше для диагностики Фольцвагона, но подходящего софта для Джипа не нашлось.
Завел машинку, раз пять попробовал включать R и D, включается нормально, мягко. Тронулся с места, поехал - первое же переключение с 1 на 2 - c сильным рывком, со второй на первую - точно так же. Тут же припарковался - первая и задняя снова включаются с ударами. Заглушил, завел - снова включаются мягко. Чек продолжает гореть.
Надеюсь, завтра удастся выяснить номер ошибки.
Капс вне форума
Старый 28.04.2014, 06:20   #6
yaromir
Да. Упала.
Сканер лучше дилерский, дабы правильно узнать ошибки. Их там будет штук 5 точно. Если больше то уже плохо.
yaromir вне форума
Старый 28.04.2014, 09:01   #7
_SToORAGE_
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 NV-247 Quadra Trac II
Да. Упала.
Давай узнавай точные ошибки,а то это как зубы по телефону лечить.
_SToORAGE_ вне форума
Старый 28.04.2014, 20:08   #8
Капс
Марка: wj
Сделал, работает.
Почему-то сразу подумал на датчики скорости входного и выходного валов.
Отсоединил разъемы от датчиков, прозвонил датчики тестером - у датчика выходного вала обрыв. Звоню в магазин - датчик в наличии. Заменил за три минуты, коробка начала исправно функционировать.
Чек продолжает гореть, снятием клеммы ошибка не скидывается. Если не погаснет, придется поискать сканер, стереть.
Капс вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
