Старый 27.04.2014, 18:49   #1
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
По умолчанию болты клапанной крышки двс 4,7
Мужики подскажите плиз! менял вчера прокладку клапанной крышки левой(если смотреть из салона на двигло). снял.поставил новую прокладку на двигле место установки промазал герметиком. подождал. поставил. седня пришел менять шланг гура. пока поменял время прошло много. завел двигло и вижу, что в районе 2 болта (если смотреть от кузова) масло аж ручьем хреначит. заглушил. стал болты подтягивать и последний ( у кузова) сломался!!!! вопрос как его от туда выкручивать? если часть болта осталась в двигле?
Александр Михайлович вне форума
Старый 27.04.2014, 19:07   #2
yaromir
Сообщение от Александр Михайлович Посмотреть сообщение
мне вот одно не понятно, зачем на новую прокладку герметик мазать???
По теме, только высверливать.
yaromir вне форума
Старый 27.04.2014, 20:14   #3
Марка: WJ 4.7
когда снимал, там тож герметиком было промазано. вот и я решил намазать
Старый 27.04.2014, 21:30   #4
yaromir
так обычно поступают со старыми прокладками. дабы не менять, мажут герметиком и обратно ставят. болт хоть как нибудь торчит? мож привариться и выкрутить?
yaromir вне форума
Старый 27.04.2014, 22:49   #5
Марка: WJ 4.7
послезавтра полезу, пока еще ситуацию не видел! я как его сломал.уже сил не было крышку снимать. загнал в гараж.
Старый 29.04.2014, 17:20   #6
Jefferson
Марка: WJ Power Tech
Вопросик в тему: парт-намбер болта кто-нибудь подскажет? Думаю, что тс тоже пригодится! Спасибо!
Jefferson вне форума
Старый 30.04.2014, 13:48   #7
Марка: WJ 4.7
посмотри в экзисте. я там заказал
Старый 30.04.2014, 20:12   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
мажут еще затем, что прокладкая мягкая и хоть как-то ее приклеить, чтобы не сползала при установке крышек...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.04.2014, 20:26   #9
yaromir
первый раз о таком слышу. ничего там не уползает. наживуливаются все болты и пролкадка встает как надо. затем по тихоньку болты притягиваются крест на крест. и всё путем встает, только нужно не переусердствовать.
yaromir вне форума
Старый 01.05.2014, 23:00   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
ну вот и услышал всяко бывает...
если на машине все это делать - несколько неудобно ставить крышки на прокладки пробковые...
ну это так, частный случай...
а если снять все навесное - конечно ничего не надо мазать...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
