Старый 27.04.2014, 13:45   #1
jores
Марка: jeep grand cherokee wj
По умолчанию помогите по кондиционеру
wj 4.0 литра 2000 год.не работатет кондей.Горит лампа что должен работать,машина чувствуется просаживается но муфта не втягивается.Скидывал датчик низкого давления,пробовал замкнуть не алё.На пред 21 ac clutch приходит напряжение,релюха щелкает,но не втягивается муфта.Провода скинул сверху от компрессора на них 0,23в. Посмотрел похожие по цвету идут провода в датчик давления. что еще можно прозвонить чтоб понять в чем дело???спасибо заранее
jores вне форума
Старый 27.04.2014, 17:25   #2
там два датчика должно быть: в низком и в высоком контуре. а вообще найди схему и и по ней пройдись с тестером
Старый 27.04.2014, 18:47   #3
jores
Дак все переискал,нема инфы по устройству
jores вне форума
Старый 27.04.2014, 22:46   #4
так их и нет. на то существуют парни в спецовках с газоанализаторами, которых обучают конструкциям кондюков. схемы типовые. компресоор, испаритель, конденсатор, датчики, клапаночки...
Старый 28.04.2014, 01:45   #5
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Сообщение от jores Посмотреть сообщение
не понятно какая инфа тебе нужна что ты её не нашел.
скачай мануал на англ. который
в нем есть электросхемы
в лареде до 2001г безмозглый кондиционер управляется двумя датчиками и одной кнопкой. Надо просто разобраться какой из них нормально замкнут а какой - разомкнут.
Это при условии конечно что в системе присутсвует фреон
chemist вне форума
Старый 28.04.2014, 08:04   #6
электросхема машины есть в сервис мануале, но искать желательно на свой год. проводка может отличаться
Старый 28.04.2014, 09:00   #7
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
У меня такое было. Причина следующая:
порвалась резинка, которая соединяет ролик с валом. Резина там наварная, поэтому пришлось менять ролик целиком. Резину поменять не получилось.
kolover вне форума
Старый 06.05.2014, 23:00   #8
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я тут под капот залез и покрутил компрессор за муфту руками и офигел. Он так туго крутится. Теперь понятно почему с кондеем мотор жрать начинает и не едет. Покрутите кто-нибудь за муфту компрессора, у всех так туго?
mexaniktg вне форума
Старый 06.05.2014, 23:39   #9
Прохоров Владимир
Аватар для Прохоров Владимир
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
интересная тема.
Прохоров Владимир вне форума
Старый 07.05.2014, 08:27   #10
vovik8
Марка: пока нету
Ну хорошо, пусть так, реле щелкает.
А на самом силовом контакте реле питание присутствует.
А поменять реле местами например с гудком (может контакты подгорели.
А тупо прозвонить выходной силовой контакт реле намассу в колодке, должно быть сопротивление муфты компрессора
А на самом компрессоре прозвонить обмотку муфты или измерить ток потребляемый если принудительно включить муфту.
vovik8 вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
