Старый 27.04.2014, 00:48   #1
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
По умолчанию нет ближнего
Здрасте такя вот проблема при включении фар горят только габариты, ближнего света нет, но при переключении дальний ближний загарается дальний но только на момент переключения(могу только пдмигивать дальним светом) но иногда без каких то причин все начинает работать. При включении фар(в моем случае габариты) срабатывает реле под панелью справа. Может там ещо какое реле имеется именно на ближний свет или причина в чом то другом,тумблер включения фар кручу влево и в право меняется только яркость подсветки панели. Машина xj 25.td 1996гв. Может кто сталкивался помогите.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 27.04.2014, 11:25   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну положим дальнего у Вас тоже нет, есть только моргалка дальним, она по другому проводу запитана. Учитывая что есть габариты и моргалка, значит предохранитель под капотом цел, весь свет питается через 40А из под капота, значит надо смотреть переключатель света на торпеде.
Степаныч вне форума
Старый 28.04.2014, 01:21   #3
Александр_-Jeep
На выходных займусь. Ток я не понял ток на ближний дальний идет на прямую от переключателя к фарам без реле?
Старый 28.04.2014, 03:23   #4
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
Сообщение от Александр_-Jeep Посмотреть сообщение
Насколько помню да, от этого переключатель постоянно глюкает, плавится.
Имхо лучше переделать там всё на кнопки через релюхи, я так делать буду
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 28.04.2014, 09:03   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет там реле, потому и выключатель на панели плавится. Можно самому поставить пару реле, на габариты и свет.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140428/2tXJkLnB.png
Последний раз редактировалось Степаныч; 28.04.2014 в 09:21.
Степаныч вне форума
Старый 29.04.2014, 00:35   #6
Александр_-Jeep
сегодня целый день ездил фары горели. выключал включал много раз и всё работает. чо за хэээ?
Старый 29.04.2014, 00:45   #7
Александр_-Jeep
ещё вопрос по противотуманкам; на панели кнопка под капотом реле и провод от АКБ+, -на реле, два провода от противотуманок и один провод с плюсом при включенных фарах. всё идёт на реле. на кнопку(вкл\выкл) не реагирует, пользуюсь предохранителем на проводе от АКБ. где провод от кнопки?
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
