Старый 26.04.2014, 22:52   #1
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
По умолчанию греется масло в АКПП
Подскажите куда копать..... Через 20-30мин езды на машине, масло в АКПП просто кипяток. перестает счелкать и тресчать что-то после 2000об. система охладжждения не забита, все промыто замятий нет, радиатор стоит.... коробка перебрана. ZJ 42RE
Последний раз редактировалось KRASHTESTER; 26.04.2014 в 22:55.
KRASHTESTER вне форума
Старый 26.04.2014, 23:12   #2
yaromir
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
А гидротрансфарматор тоже перебран? И там вроде как клапан имеется в направлении охлаждения, проверяли его?
yaromir вне форума
Старый 26.04.2014, 23:19   #3
KRASHTESTER
гидротрансформатор тоже перебирали. была накладка оторвана. масло по системе циркулирует
Старый 27.04.2014, 08:09   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Попробуйте еще раз отсоединить масляные трубки от АКПП и продуть/промыть систему трубок, теплообменника и радиатора АКПП. Оцените пропускную способность этой системы (допустим есть у вас насос, качаем им АТФ просто из емкости в другую емкость, смотрим сколько за 20-30 секунд накачалось, потом качаем АТФ через систему охлаждения АТФ на машине те же 20-30 секунд, сравниваем объем перекачанного, должно быть не намного меньше), если АТФ через систему охлаждения идет нормально, то скорей всего причина не в недостаточном охлаждении, а в избыточном нагреве АТФ в АКПП...
А то снимите АКПП, разберете, а окажется проблема в малой пропускной способности системы охлаждения...
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 27.04.2014 в 08:12.
Олег_Ц вне форума
Старый 27.04.2014, 15:45   #5
KRASHTESTER
всю систему промывал продувал проверял. качает хорошо. за промежуток около минуты половину 5л канистры перелил.
Старый 27.04.2014, 19:30   #6
У меня было такое -после ремонта АКПП, причины не знаю. НО АКПП грелась пипец, в итоге на 70 тыщ кончилось заднее сцепление.
ЗЫ. Кстати на нейтрале у тебя машина едет если газануть?
Старый 27.04.2014, 20:12   #7
KRASHTESTER
нет не едет
Старый 29.04.2014, 00:09   #8
KRASHTESTER
Да и еще какой температуры должно быть масло? Имею ввиду рабочую температуру. Рука радиатор масляный должна терпеть или он должен быть чуть тепленький?
Старый 29.04.2014, 06:01   #9
yaromir
температура там может достигать 150, но это плохо. так то 100-120.
yaromir вне форума
Старый 29.04.2014, 06:30   #10
При 120 градусов отрубается овердрайв, о чем подскажет лампа.
ЗЫ. Рука терпит 40 гр.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
