Марка: Jeep cherokee XJ 1992
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно проверить люфт в рулевоми как его регулировать, появилась такая фигня - машина стала подгуливать по дороге, поставил проставки и вообще это дело усилилось.?
И как можно проверить рычаги верх и низ, только снимать? |
ничо не понял какие рычаги...
Наконечники проверяют - один резко болтает рулем второй руку держит на наконечнике - биения быть не должно. в колонке - один рулем не сильно туда сюда второй смотрит - рулевой кардан должен начинать движение одновременно с сошкой - смотреть на входе в гур. и осмотри рулевой кардан - люфтов быть не должно. недержать дорогу может из за резины или схождения.
рычаги которые продолтные на мост два верхних два нижних
там саленблоки - стандартный осмотр - визуализация .
Нашёл! Наверное! домик разболтался куда палец панары прикручивается! Ево просто протягивают и все?
менять домик - там конус )) был
кстате я конус новый делал на токарном и вваривал - ходит.
#8 |
Конус в раму входит? Гайки все ослабленны были напрочь, протянул вроде бы не шевелится!
нет )) в конус вставляется шаровая.
#10 |
