Старый 06.07.2010, 19:09   #1
Вячеслав_
Марка: пока нету
По умолчанию Регулировка ручного тормоза
Люди, как отрегулировать ручной тормоз на WJ? А то колодки поменять - поменяли, а как их отрегулировать не знают. Если тросом, то где именно, или их надо разводить вручную?
Вячеслав_ вне форума
Старый 07.07.2010, 00:28   #2
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
открываешь лючки на тормозах задних( резиновые),светишь туда, вывесив задний мост и находишь там в поле зрения некое подобие широкой шестеренки, которую плоской отверткой крутишь вниз до тех пор, пока при вращении колодки не начнут чуть прихватывать барабан стояночного тормоза. как только стали, чуть крутишь вверх. и так со вторым колесом.
Сам не делал, но вроде так.
Psyho вне форума
Старый 07.07.2010, 11:04   #3
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Все так сделали только ручника все равно не появилось,троса ходят свободно.Мож какой секрет еще есть?
barsukkk вне форума
Старый 07.07.2010, 11:09   #4
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
разобрать и посмотреть...
есть схемы как всё устроено - посмотреть, сравнить..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 07.07.2010, 16:08   #5
Вячеслав_
Марка: пока нету
Вот и у меня колодки уперлись, а троса болтаются. А где они натягиваются - на знаю.
Старый 07.07.2010, 16:16   #6
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
там несколько причин может быть..
может быть разбито отверстие куда трос входит..
может само крепление(а оно там есть) на тросе быть сломано..
может сам механизм быть поврежден..
разбирай и смотри.. чего гадать?
ctrl-z вне форума
Старый 15.07.2010, 21:27   #7
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
А может просто неправильная сборка...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 21.06.2011, 10:04   #8
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Парни как ставить разводящий механизм?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 21.06.2011, 11:31   #9
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
На словах не обьяснить. Но его по другому не соберёшь. Я как то снял на пол года колодки ручника со всеми трахамудиями чтоб не гремело - потом тоже чуть собрал. У меня сразу ручник тоже не появился, я его подёргал, проехался с ним слегка, чтоб ферродо(накладки) точнее прилегали к барабану, потом пришлось ещё подтянуть(развести колодки). И вот тогда он стал хватать. ТО прошёл нормально - валки под колёсами колом встали.
Старый 21.06.2011, 19:24   #10
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Да я все понимаю,на трос ,крючёк механизма, накидывать можно с верху, а можно и снизу. Вот как правильно?
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
