Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Нужна помощь! неделю назад поменял гидрики и маслосъемные колпачки зимой стучали жуть,менял не снимая распред валов рассухаривал съемником который с темы по замене маслосъемных колпачков, при замене обратил внимание на цепи грм, левая натянута, а правая провисшая, собрал, завел, гидрики тишина, зато стало слышно как тарахтит цепь, после прогрева около минуты тарахтение исчезает, почему она не тарахтит все время? если она уже растянулась, или может быть натяжитель так подыхает,нужен совет; брать весь ремкомплект +натяжители 2шт+прокладка крышки грм+сальник колен вала=27 тыр, или можно отделаться заменой натяжителей.
Последний раз редактировалось SEDOI; 26.04.2014 в 00:50. |
ламанули гидронатяжитель при щамене - разбирать и менять гидронатяжитель
показывать надо )) там штифты вынуть надо прежде чем их убирать. и не вертеть не натянутые цепи. и в обратную сторону тоже не крутить.тему найди по замене цепей грм в 4.7 я там картинки рисовал и разжевал все попунктам - и пацаны тоже помогали - кто знаниями владеет.
Вроде делал все окуратно, клапана держал воздухом, двигатель прокручивал потихоничку, блин
а если двиг в обратку немного покрутить я же наверное мог его сломать когда вмт ловил и провернул чуть в обратку
Да не могу я эту тему нарыть, третий день брожу, поэтому и тему новую вытащил, если не трудно ткните носом пожалуста.
КАК ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ, поиск по замене грм в 4.7, не кажет.
#8 |
#9 | |
