Старый 24.04.2014, 11:29   #1
CUSTOM
Марка: Grand Cherokee Limited WJ 4.7
По умолчанию Катушка зажигания или......?
Дело в том что, до меня была установлена катушка от ВАЗ или ГАЗ. При этом в багажнике с мелочевкой лежала родная катушка. Проблем с перебоями в работе движка не было но, цуко уж очень хотелось родную поставить. Ну и поставил. Поскольку не знал как подключать провода к родной катушке (провода были обрезаны при установке газакатушки), решил попробовать методом тыка. При первой попытке машина еле завелась дергаясь и не держа обороты. Меняю провода местами на катушке - при запуске результат тот же. Мне бы тогда понять, что не зря она в багажнике лежала. Ну думаю и хер с ней, поставлю совковую и буду ездить, не мешая движку работать. Подключаю катушку обратно, ставлю центральный провод, запускаю двигатель и ..... охереваю маленько от того, что работает так же как и на родной катушке. Ну, думаю насодился с управляющими проводами катушки. Меняю их местами и охереваю по полной - двигатель хоть и чуть лучше работает но всеже дергается и коптит, чего не было до этого долбанного эксперимента!!!
ВПРОС: что я мог испортить?
CUSTOM вне форума
Старый 24.04.2014, 11:44   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Залил свечи на родной полумёртвой катушке. Хотя почему она полумёртвая х.з обычно умирает сразу и окончательно. я ставил ГАЗовскую для безконтактного зажигания. работала и работает по сей день отлично.
EBгений вне форума
Старый 24.04.2014, 11:57   #3
атлет 323
точно . обычно всегда если завелась нехотя свечи бывают залиты . если сердечник катушки вспух от ржи индукция уменьшается .
атлет 323 вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
