Старый 24.04.2014, 10:44   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию как разделить радиаторы? промыть хочу
как их разполовинить? надо б промыть между..
долго это? муторно? пошагово подскажите..
rennfahrer вне форума
Старый 24.04.2014, 10:59   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кондейный радик внизу имеет проушины через которые проходят штыри основного, а вверху два болта которые крепят лапки кондейного к основному.
я в своё время ставил кондейный новый не вытаскивая основного - з..бисто
может попробовать сделать некую хрень чтобы сняв диффузор и пропеллер подать большой поток воды и не разбирая вымыть.
накрайняк снять верхнюю планку к которой притянут радик и раздвинув их ещё потом промыть
Хасковод вне форума
Старый 24.04.2014, 11:03   #3
Да все просто. Снимаешь виску с диффузором.
Откручиваешь верхнее крепление радиатора -чорную пластину такую с наклейками и вуаля.
Наклоняешь основной радиатор к мотору и моешь, доступ отличный.
Старый 24.04.2014, 11:24   #4
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Мне кажется,виску с диффузором лишнее снимать!
Я все время,снимаю верхнюю пластину и мою!
Orel вне форума
Старый 24.04.2014, 11:26   #5
У меня от виски до радиатора 10 мм, именно на столько он и отклонится(((.
Старый 24.04.2014, 12:57   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да и просто пролить не сильно поможет, надо по хорошему ещё и сквозь соты пролить
Хасковод вне форума
Старый 24.04.2014, 17:52   #7
rennfahrer
попробую..
а с виской засад не будет?
Старый 24.04.2014, 18:48   #8
нефед
Аватар для нефед
Если греешься - меняй радиатор, по времени столько же, только мыть каждый месяц не нужно.
Это мой радиатор 2 года искал причину перегрева, снимал головы ища пробой, купил новую виску, точнее 2, не работали ни, не гудели, ( как только поменял радиатор загудела как паровоз),помпу ну....в общем тыщ 30 - 40 извел. Ну и естественно мыл керхером раз в месяц, снимая радиатор.
нефед вне форума
Старый 26.04.2014, 10:55   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Я с каждой весной просто снимаю верхнюю крышку,и проливаю водой,потом пока тёплый радиатор распыляю спец.средство,если сильно грязный повторяю операцию.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.04.2014, 21:25   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
каждый год (последнее время) скидываю верхнюю крышку и в очередной раз меняю радиатор...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
