Старый 24.04.2014, 08:31   #1
Slepokurov
Аватар для Slepokurov
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 96,5.2L,NP249 +3" 32"Hankook DP MT
По умолчанию заглох
Всем привет! Сегодня когда поехал на работу случилось вот что: утром как обычно сел в машину, а он отказался с первого раза заводиться, где то на пятый раз все получилось и как то не охотно...далее проехав буквально с километр отпустив газ перед светофором стрелка тахометра резко упала вниз но мотор не заглох затем начав поворачивать обороты так же упали до нуля и грандик встал как вкопаный на перекрестке, еле как я его завел проехал буквально 200 метров до ближайшего кармана , после того как завел обороты были по климату на парковке 700 на скорости 600, постояв немного на заведенном двигатели я поехал дальше и все стало хорошо. так и не понял что это было, заметил еще что иногда заводится не с первого раза. Помогите пожалуйста разобраться
Slepokurov вне форума
Старый 24.04.2014, 08:36   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ошибки пробовал посмотреть?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.04.2014, 10:04   #3
Slepokurov
Солдат96, да, самодиагностика показывает ошибки 21 и 44 но они были до этого случая...
Старый 06.05.2014, 13:07   #4
Slepokurov
Сегодня произошла такая же история, опять завелся плохо и заглох прям на ходу после того как убрал ногу с педали газа через два километра, потом завелся и все стало хорошо..не понимаю что происходит..
Follow the Flow
Старый 06.05.2014, 14:22   #5
yakobson
Аватар для yakobson
бензонасос, дпкв, дпрв
yakobson вне форума
Старый 06.05.2014, 15:37   #6
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
У меня тоже глох по 5-10 раз на дню, думал что кирдык дпкв, купил его, полез менять, снял фишку, а там всё зелёное. Почистил контакты и оставил старый датчик, пока всё в порядке, тьфу, тьфу, тьфу, а купленный в запасе вожу.
Bars36 вне форума
Старый 06.05.2014, 16:20   #7
DanZL
Аватар для DanZL
У меня похожим образом катушка умирала.
DanZL вне форума
Старый 06.05.2014, 16:40   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
Посмотри разъем бензобака, у меня было такое, насос не всегда включался. Прислушайся, когда зажигание включаешь. Я часто точно так вставал, пока не поменял разъём, старый уже никуда не годился. (кстати сделал отдельно фишку на питание насоса и фишку на датчик)
Fedor33 вне форума
Старый 07.05.2014, 06:35   #9
Slepokurov
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
а как проверить катушку на умирание?
Follow the Flow
Старый 07.05.2014, 06:37   #10
Slepokurov
у меня было подозрение на бензоносос, сегодня постараюсь его проверить...и естественно датчики.
Follow the Flow
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
