Старый 23.04.2014, 13:44   #1
По умолчанию Сравнительный анализ Dana30 Dana44 и GM 8.5 от Шевроле К5
Многие тут в поисках от чего прикрутить передний мост, да так чтобы и на ёлку влезть и рыбку съесть. Родной передний Dana30 после установки больших колёс начинает часто ломаться, а варианты от патруля или 66-го слишком велики и своими габаритами редукторов съедают клиренс. Да и вес там не игрушечный, ценники тоже. Мне достались 2 моста(перед\зад) от Шевроле Блейзер К5. На нём они крутили 35-е мудричи под двигателем V8 6,2л дизель. Мосты без блокировок. Чугунные. Передний разгруженый, с ручными хабами. Шаровые конского размера, если не ошибаюсь такой же партнамбер идёт на переднюю дана44. Колея по привалочным поверхностям колёс на 9см шире чем у WJ, у WJ 162см у К5 171см. Что собственно положительно для больших колёс. На полуосях креставины. Полуоси имеют 28 шлицов, но по толщине они как Дана44. Есть усиленные полуоси на 30 шлицов для этих мостов и осевые сателлиты на 30 шлицов. Корпус диффа и его внутренности на глаз по размерам как Дана44. Фотки диффов сделаю позже с обмерами - забылся я . Блокировок на них вроде как хватает на любой вкус. Одна засада - орех на правую сторону, либо перечулковывать, либо с раздаткой колдовать. Передний сейчас разобрал, собираюсь в ближайшее время трубы из него дёргать, посмотрим что выйдет. Передаточные числа главных пар на этих мостах существуют от 2,4 до 4,1 штатные, 4,56 тюнячие и 5 с чем то вроде тюнячие есть, но про 5 только слухи наверное, так как в каталогах я на них не наткнулся. Размером пара такая же как на дана44 - 8,5" и десять болтов, перекидывать корону не пробовал, но на глаз они одинаковые по посадочным, может кто больше знает про это. Фуллсайзтраки на своём форуме пишут что на таких мостах ездят спокойно на 35-х колёсах, видел там машины на таких мостах и с 37-ми и 38-ми и 39-ми колёсами, двигателя там тоже не детские, как то живут ведь. У нас на форуме есть люди которые на фулсайзах катали на таких мостах с большими тапками, думаю прокомментируют. Задний я не разобрал пока, ещё думаю что с ним делать, знаю только что там С-клипс и барабанные тормоза. Возможно его разгружать буду. Трубы чулков почти на сантиметр больше в диаметре чем на задней 44-ке от WJ, это видно даже на глаз. Самый главный минус - вес, я завесил на бытовых весах пустые чулки :
Дана30 - 34кг пустая совсем.
Дана44 алюминиевая от WJ - 32кг с установленной морковкой!!! Чемпион по весу.
GM 8.5 - 50кг!!! с установленными поворотными кулаками.
Толщину стенок труб пока не измерил - позже, когда выдерну.
Перейдём к фоткам. Общий План:
Диаметр ореха дана30:
Диаметр ореха GM 8,5:
Диаметр ореха дана44 задней от WJ:
Диаметры труб:
30:
GM:
44:
Теперь потрошка:
Последний раз редактировалось Artery; 23.04.2014 в 13:49.
Старый 23.04.2014, 13:52   #2
Ещё немного о полуосях:
Дана30 от WJ диаметр по телу, в районе шлицов ещё тоньше немного:
Дана44 алюминиевая задняя от WJ :
GM 8,5 от К5 диаметр в районе сальника диффа, по телу чуть больше:
Последний раз редактировалось Artery; 23.04.2014 в 13:54.
Старый 23.04.2014, 14:02   #3
Ах да, разболтовка на GMe 6х139,7 шпильки 10мм , суппорта однопоршневые, но поршень огромный, направляющие открытого типа(без пыльников). Штатно стоят щитки тормозных дисков.
Старый 23.04.2014, 14:38   #4
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
А какие пары GM поддерживает? Есть где нибудь инфа?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 23.04.2014, 14:56   #5
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
Я же это написал выше. Или какие конкретно? Мне попались с 3,05, точно знаю есть 3,73 и 4,1, 2,4 точно есть.
Последний раз редактировалось Artery; 23.04.2014 в 14:58.
Старый 23.04.2014, 15:05   #6
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Я читал. Но цифры от 2,4 до 4,1, как то не очень понятны. Ладно пошукаю на просторах..
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 23.04.2014, 15:05   #7
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
ГП одинаковые пер зад на К5,на палках крестовины идентичны креставинам от чирка.На дане 44 если мне память не изменяет то ГП 8,6 крестовины такие же.На 44 корпус такой же как на вжике,а у К5 круглый.Но задний мост ставь таховский
Короче перечулковывай его ставь все подшипники новые,смело можеш заказывать на эти мосты пары GM 8,5 4,56 ставить колеса 38-39 и удивишся как все это поедит. Выбор блокок очень велик по сравнению с вжиком
Я на этих мостах катал Питбули 39 и ТСЛки 38 в течении года мосты порвать не смог.
katok90rus вне форума
Старый 23.04.2014, 15:06   #8
katok90rus
Марка: ZJ 5,2
От 2,97до 4,88 точно дальше не шукал.
Старый 23.04.2014, 15:11   #9
katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Мне попались с 3,05, точно знаю есть 3,73 и 4,1.
Прально это дизельные пары для коробки 4L60 3рех ступенчатая гидравлика,а если эти пары поставить на таху с коробкой 4L60E 4ступка с мозгами то пулякать будет как пуля
Старый 23.04.2014, 15:13   #10
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от katok90rus Посмотреть сообщение
Аля бешеный сарай.. Представляю глаза водителей мимо которых сарайчик на 35-38 тапках весь в грязи пронесся под 150-160..
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
