Старый 23.04.2014, 08:51   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation 242 р.к. проблема с сальником!
Всем привет. В общем проблема такая,зае....ся менять сальники входного вала р.к. и выходного акпп,все равно льет ручьем. Решил поменять входной вал р.к. Помогите!!! У кого есть входной вал на 242р.к. на 23 шлица,в хорошем состоянии???
max19834 вне форума
Старый 24.04.2014, 08:09   #2
они по высоте разные
Старый 24.04.2014, 08:40   #3
max19834
Аватар для max19834
У меня короткий вал.
max19834 вне форума
Старый 09.05.2014, 11:27   #4
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
У моего тоже сопливит начал, откуда сальники берешь? Номерки есть?
Jeeperist вне форума
Старый 09.05.2014, 11:33   #5
прежде чем менять валы надо определить причину.
сальники обычно начинают течь если на валу есть люфт - те неисправен подшипник(либо в данном случае сзади фтулка ) либо если сальник дубеет. Если течет сальник мягкий - ищи причину потом меняй все наподряд.
Старый 15.05.2014, 09:01   #6
max19834
Аватар для max19834
Сзади втулка - вы имеете ввиду не игольчатый подшипник который внутри первичного вала стоит? Или втулку которая на задний кардан выходит?
max19834 вне форума
Старый 15.05.2014, 09:26   #7
где я это имею ввиду?
Старый 15.05.2014, 09:51   #8
max19834
Аватар для max19834
Вот тут у вас написано- те неисправен подшипник(ЛИБО В ДАННОМ СЛУЧАЕ СЗАДИ ФТУЛКА)
max19834 вне форума
Старый 15.05.2014, 16:45   #9
max19834,
а тот ли сальник вообще меняете? может коробочный сальник течет?
Старый 15.05.2014, 18:50   #10
неимеет значение какой подшипник неисправен - либо межвальный либо концевой.Но думаю что проблемма во втулке - он с бабитовым напылением - подходит от чего то русского - то ли волга толи москвич
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
