Старый 06.07.2010, 10:04   #1
Pavel
Аватар для Pavel
Марка: 1992г Cherokee 4л, AW4, 242, 31"
Exclamation Неисправен бензонасос. Подбор / модернизация
Cherokee 4.0 литра.
Ехал я из отпуска и встал в 5 км от мкад по каширке. 8-(
Вышел из строя бензонасоса в топливном баке.
Симптомы: гудение при температуре воздуха выше 25 °С, потеря мошности => выход из строя.
Был у меня резервный бензонасос который я купил в академии+ что в Москве ул. Народного Ополчения д.21, к.1.
Размером он тоньше и короче заводского. По уверениям продавца подходит на двигатели 4 и 2,5литра. В штатное крепление не подошёл.
Пришлось колхозить.
После установки проверил работу - неалЁ.
Симптомы: вялый разгон, стрельба под капотом, глохнет на холостых, плавающие холостые от 0 до 1100 оборотов.
У производителя, в описании насоса, указано не 4 и 2,5 литра, а
4cyl 2,5 l. Данные сняты с сайта производителя ниже.
  • Производитель: Walbro 5CA213
  • Тип: погружной
  • Давление: 65 PSI или 4,4 атмосферы
  • Производительность: 90 л/ч
Этот насос не может быть рекомендован к установке на Cherokee с двигателем АМС242 4.0л.
Идём далее.
Параметры умершего бензонасоса chrysler:
  • Тип: погружной
  • Давление: 125 PSI или 8,5 атмосферы
  • Производительность: 45 GPH или 169,6 л/ч
Критерии выбора становятся очевидны, посему была осуществлена попытка подобрать насос исходя из технических характеристик, не уповая на консультантов.
  • Претендент:Газ дв.406 СОАТЭ 50.1139-01
  • Тип: внешнего исполнения
  • Давление: 686,7 кПа или 6,64 атмосферы
  • Производительность: 130 л/ч
  • цена: 1700 руб.
Установил под днищем.
Рекомендации:
Обратите внимание на топливопровод отечественного производства в ниточной оплётке, он не держит давление и лопается из нутри. Не использовать!
Особенно весело было когда он лопнул через 20 км, а машина в это время была по мосты в грязи в леске возле озера круглое.
Использовать: шланг по ГОСТ 10,362-76. Рабочее давление 0,4 МПа или 4 атмосферы. Неармированные с нитяным усилением. Рабочая среда: подача под давлением бензина, топлив, масел, слабых растворов неорганических кислот, щелочей (20%), кроме азотной кислоты. Работоспособен в средах МБС при t° от -50°С до +90°С; в водных средах при t° от -50°С до +120°С.
Проблемы. Ехал 6 июля 2010 в пробке час по Химкам. Солнце. Датчик температуры показывал 38 °С в салоне. Через час СОАТЭ 50.1139-01 начал подвывать. Затем начала падать мощность и плавать холостые. Потрогал пальцем насос. Удержать палец можно 4-5 секунд => примерно 60-70 градусов по С.
Вывод: при температуре окружающей среды выше 30 С нужно дополнительное охлаждение.
Вопросы:
Кто покупал и устанавливал подобный бензонасос? Ситуация была аналогичной? Каковы результаты?
Какие ещё возможны замены?
Изображения
Тип файла: jpg L-Сравнение_насосов1.JPG (71.3 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg L-Walbro1.JPG (56.2 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg L-Walbro2.JPG (60.9 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg L-Walbro3.JPG (56.6 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg L-Погружной_модуль2.JPG (116.9 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg L-Топливопровод1.JPG (65.1 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg L-Крепление_насоса-фильтра.JPG (96.8 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel; 23.07.2010 в 12:43. Причина: Новые данные
Pavel вне форума
Старый 06.07.2010, 12:13   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
хых я себе приколхозил от ваз2110 :) маленький такой :) кстати BOSH с инструкцией на ломанном русском языке... за 500 ре
симптомы теже: вялый разгон, стрельба под капотом, глохнет на холостых, плавающие холостые от 0 до 1100 оборотов. ну разве что не стреляет...
но в принципе я доволен: завести и прогреть машину в мороз этого насоса достаточно, а дальше втыкаю газ и еду ни о чем не думая...
вывод - от жигулей насос тебе не подойдет.
з.ы. от жилугей насосик прям маленький, я его на место старого при помощи металических хомутов прикрутил - держиться нормально, бак выгребает, всю зиму меня нормально заводил...
LuCiFer вне форума
Старый 06.07.2010, 12:18   #3
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%E0%F1%EE%F1
Старый 06.07.2010, 12:37   #4
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
По умолчанию -
а у меня bosch от 2110 работает отлично, правда за 1500р, а вот такой же тока наш, типа утес или СОАТЭ не тянет, обороты плавают и т.д.
Spike вне форума
Старый 06.07.2010, 12:39   #5
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
А я себе аналог за 1270р поставил - и не трудился с колхозом.
Старый 06.07.2010, 13:08   #6
Pavel
Аватар для Pavel
Укажите плз точные модели и производителей.
Pavel вне форума
Старый 06.07.2010, 13:52   #7
Spike
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
щас точно не скажу, насос в баке, но вроде коробка от него еще в гараже лежит, вечером гляну
Spike вне форума
Старый 07.07.2010, 12:31   #8
Pavel
Аватар для Pavel
По умолчанию Пропускная способность форсунок
214 мл/м или 12,84 л/ч =>12,84*6ц=77,04 л/ч общая пропускная способность форсунок.
Вопрос: почему не хватило производительности Walbro 5CA213 в 90 л/ч?
Увеличенное сопротивление в связи с отложениями? Для подачи требуемого объёма топлива по уменьшенному проводу требуется большее давление.
Проблемы с регулятором подачи топлива?
Pavel вне форума
Старый 06.07.2010, 13:05   #9
Pavel
Аватар для Pavel
Благодарю за ссылку. Ознакомился.
С моей точки зрения указанной теме недостаёт конкретной технической информации, на основании которой можно принять решение о выборе бензонасоса.
  • Производитель
  • Модель
  • Давление
  • Тип исполнения
Утверждений "подходит/работает/рулит" недостаточно.
Pavel вне форума
Старый 07.07.2010, 17:34   #10
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
+1 и мне интересно что за сопротивление... мож у меня холостые гулять перестанут, а то движок прогревать не удобно :(
LuCiFer вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
