Старый 22.04.2014, 21:05   #1
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
По умолчанию ZJ Трясучка ) СРОЧНО
*Здравствуйте
следующая проблема есть ZJ 98 года 4 литра
проблема: авто нереально трясется и раскачивается на кочках ... шкода актавия или етти например на много мягче ... в салоне все тресеться ... даже если багажник освободить ... каждая неровность или стык чувствуется, все дрожит и ходит ходуном там где я спокойно на своем пролетаю этот экземпляр весь растресеться даже ребенка 2 летнего укачивает в авто ...
на "стиральную доску " вообще страшно заезжать
вопрос в чем дела куда копать ?
*амортизаторы каяба простые новые
*шаровые новые
*шины вроде 245*70*16 накачаны 2.2
*пружины слегка просевшие
заметил только один косяк средняя рулевая тяга ходит ходуном справа ... но почему тогда так тресят зад ...
накидайте мыслей
voinchesti вне форума
Старый 22.04.2014, 21:11   #2
voinchesti
на death wobble похоже но слегка послабже
Старый 22.04.2014, 22:05   #3
yakobson
Аватар для yakobson
демпфер рулевой.
yakobson вне форума
Старый 22.04.2014, 22:46   #4
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
я как то в сервисе на лачетти менял стойки передние,снял старые,новые как бы прокачал вверх вниз,поставил, чел через 10 мин. возвращается и говорит пи...дец не реально ехать,деревянная,усадил меня рядом едем...епт как на брусках деревянных...снимаю стойки и самакуелниразуневидел заклинили обе стойки как раз каяба вроде была,более нигде про подобную херню не видел и не слышал
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 23.04.2014, 05:21   #5
voinchesti
до замены стоек то же самое было
1 разбитая средняя рулевая тяга может давать подобный эфектт ?
можно ли ее сделать разборной ?
2 есть ли сайлентблоки тяги панара ? какие номера ?
Последний раз редактировалось voinchesti; 23.04.2014 в 05:48.
Старый 23.04.2014, 06:34   #6
Что за средняя рулевая тяга?
Там есть правая и левая тягм -ФСЕ.
Старый 23.04.2014, 06:40   #7
средняя тяга это панара - меняй сайленблок - а если неисправен шаровой то меняй тягу. разборной можно сделать .
по симптомам ваопще ничего не понял.
поищи на форуме тему с названием шимми.
Старый 23.04.2014, 06:41   #8
voinchesti
тогда правая ...
реально ли ее восстановить ?
Старый 23.04.2014, 06:43   #9
аа вот ты о чем )) ну тогда её надо менять целиком. но все равно по симптомам ничего не понятно.
Старый 23.04.2014, 06:44   #10
voinchesti
можно ли восстановить методом SJR или это дрочка ?
Описание технологии SJR:
Система "SJR" была разработана для восстановления подвески и рулевого управления всех типов транспортных средств.
Технология может применяться для обновления рулевых наконечников, рулевых тяг, шаровых опор, маятниковых рычагов.
Расплавленный полимер впрыскивается в узел через подготовленное отверстие под высоким давлением при помощи специального оборудования. После впрыскивания полимер становится идеальной втулкой (вкладышем) и обладает следующими характеристками :
способностью к высокому сжатию- ударные нагрузки до 1350 кг на кв.см.
свойствами "сухой" смазки / в состав полимера входят специальные компоненты/
безусадочностью - 0,4 % от обьема.
Последний раз редактировалось voinchesti; 23.04.2014 в 06:47.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
