Старый 21.04.2014, 15:52   #1
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Question Светодиды в поворотники ПРОБЛЕМА
Тема в подписи , вопрос в чем . Имеем WJ поставил в поворотники светодиоды Старлед , соответственно изменилась частота их моргания ( раздражает ) какое поставить сопротивление ( наминал и т.д ) и куда в косу Буду признателен вашим ответам и тем кто ставил и сталкивался с оным . Поставил в задний ход проблем нет ( но там их и быть не может ) В общем жду ваших ответов
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 21.04.2014, 18:52   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 21.04.2014, 18:54   #3
yakobson
Аватар для yakobson
а в чем проблема?
Я себе также поставил на зж. Зашел в магазин, они мне подобрали сопротивление.
yakobson вне форума
Старый 21.04.2014, 23:29   #4
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Да я не силен в липездричестве , мне бы конкретики , где купить , что купить , куда врезать ? Не пинайте сильно
bira1 вне форума
Старый 21.04.2014, 23:34   #5
DanZL
Аватар для DanZL
Самый простой вариант - параллельно поставить родные лампочки, только спрятать их внутри кузова да и всё. На моциках так делаем, если реле не цифровое. А если есть цифровое реле - ему ваще пох чем моргать.
DanZL вне форума
Старый 22.04.2014, 09:41   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я видел в продаже уже готовые оранжевые лампочки светодиодные,с сопротивлением уже.Хотел прикупить,но в остатке только одна лампочка.Видать дефицит.
oejek67 вне форума
Старый 23.04.2014, 10:16   #7
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Поеду в пятницу к липездронику , будет ставить сопротивление . Сказал займет по времени 20 минут
bira1 вне форума
Старый 23.04.2014, 10:57   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от bira1 Посмотреть сообщение
Померяй сопротивление стандартной лампы и добавь к сопротивлению светодиода разницу между лампой и диодом последовательно .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.04.2014, 21:49   #9
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Немного не так.
Сопротивление холодной лампы существенно меньше горячей (примерно, в 3 раза).
Чтобы рассчитать добавочное сопротивление, надо 144 (напряжение 12В в квадрате) разделить на разницу в ваттах между мощностью заменяемой лампы (накаливания) и светодиодной лампы. Полученная цифра - это сопротивление в Ом добавочного резистора, который должен быть установлен между контактами светодиодной лампы.
Для того, чтобы добавочный резистор не перегревался, его мощность должна быть не менее, чем в 1,5 раза больше ранее рассчитанной разности между мощностью старой и новой лампы. (учитывается увеличение рассеиваемой мощности в резисторе при повышении напряжения в бортсети до 14 В и коэффициент загрузки)
Последний раз редактировалось Manfred; 23.04.2014 в 21:54.
Manfred вне форума
Старый 24.04.2014, 07:29   #10
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Немного не так.
для тех кто в танке!
ТС диоды ставит всё таки, а не лампы 21 ватт вместо штатных 27 ватт!
если диоды по кругу стоят, значит взять в радиомагазине белые керамические сопротивления 5 ом 10 ватт и подключать параллельно диодам!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
