Старый 20.04.2014, 21:16   #1
Anton831
Аватар для Anton831
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0
По умолчанию Высокий холостой а я злой
Доброго дня всем!!!Недавно приобрел ZJ 4.0 93г.в, так вот. При покупке бывший хозяин предупредил что машина заводиться только с педали газа, причиной этому он назвал что умер моторчик холостого хода ну и не прибегая к лишним затратам на покупку нового он свернул ему головку и вставил обратно в машину. Ну и в следствии чего заводимся с только при выжатой педали + неровные обороты. Приобрел я значит моторчик хх но обороты не радуют во первых на холодную на прогреве держит 500-600, а во вторых на прогретом двигателе в районе 1000 (от 800 до 1200), видео прилагается 1-холодный запуск ,2-прогретый двигатель.
Проверил все вакуумные трубки подсоса воздуха нету, прозванили провода от мозгов до датчиков ( МАР,ХХ и ДТОЖ),снимали корпус дросселя, меняли датчик дтож ,увсе в порядке ,куда копать дальше?
Anton831 вне форума
Старый 20.04.2014, 21:24   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ошибка есть? Не понял что у тебя горит,чек или ручник?
volgarik34 вне форума
Старый 20.04.2014, 22:01   #3
Assdefer
Аватар для Assdefer
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 96г рестайл
Датчик положения дроссельной заслонки смотри.
Похожая проблема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7652
Ищущий да обрящет.
Последний раз редактировалось Assdefer; 20.04.2014 в 22:04.
Assdefer вне форума
Старый 20.04.2014, 22:10   #4
дросель промой - где то тема есть
Старый 21.04.2014, 00:12   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Чувак похоже не глядя и не задумываясь в лужу с гумном нырнул..)) а теперь думает:
- накуа?
- Зачем?!
- Что с этим желать??!!
Перво наперво читать форум, библию, вникать, понимать, а потом задавать глупые вопросы..
С Жипами всегда так..
Здарова кореш! ))))))))
EBгений вне форума
Старый 21.04.2014, 06:55   #6
Шток РХХ вообще -ходит? ВЫнь его, надень колодку и включи зажигание, тока. нужно шток пальцем держать)).
Старый 21.04.2014, 07:51   #7
Assdefer
Аватар для Assdefer
Обязательно держать, а то выпрыгнет
Ищущий да обрящет.
Assdefer вне форума
Старый 21.04.2014, 08:30   #8
Сообщение от Assdefer Посмотреть сообщение
Нет, он должен упереться, и отойти назад, он так и калибруется.
Старый 21.04.2014, 10:21   #9
Anton831
Аватар для Anton831
Неа ошибок нету,загорается ручник.а постоянно горит подушка!!
Последний раз редактировалось Anton831; 21.04.2014 в 11:54.
Anton831 вне форума
Старый 21.04.2014, 10:22   #10
Anton831
Аватар для Anton831
Спасибо!!Его и думаю заказать в первую очередь
Anton831 вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
