Старый 18.04.2014, 10:05   #1
mihuy
Марка: гранд чероки
По умолчанию ошибка неверный угол опережения начала впрыска
день добрый. похожая проблема. сняли тнвд проверили на утечки а после установки еле заводится и обороты 1100 на регулировки не реагирует. шестерню не двигали тоесть теоретически сбиться ничего не должно. сканер выдает ошибку р1230 неверный угол установки начала впрыска. помогите кто чем может
mihuy вне форума
Старый 18.04.2014, 10:24   #2
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
а машина-то какая
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 18.04.2014, 10:33   #3
mihuy
Марка: гранд чероки
гранд чероки 3.1тд
mihuy вне форума
Старый 18.04.2014, 23:26   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от mihuy Посмотреть сообщение
Сняли насос , чтобы проверить на утечки ? А на движке сделать это было нельзя ? Извини , не понимаю .
DUNAY вне форума
Старый 19.04.2014, 07:08   #5
mihuy
Марка: гранд чероки
делали до меня и вопрос не в этом.на данный момент висит ошибка неправильный угол начала впрыска. и соляра идет в масло. кто сталкивался с ошибкой подскажите что делать
mihuy вне форума
Старый 19.04.2014, 07:13   #6
mihuy
Марка: гранд чероки
изначально машина заводилась и ехала идеально. пошла соляра в масло сняли насос поменяли сальник поставили обратно и тут начались проблемы с запуском и эта ошибка появилась. еще зачем то обрезали провод на управляющей форсунке а потом соединили обратно. может в этом проблема
mihuy вне форума
Старый 19.04.2014, 12:01   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Управляющая как раз и отвечает за опережение , но заводится должен и без нее бодро . Меняли только сальник вала ? Крышку не трогали ?
DUNAY вне форума
Старый 19.04.2014, 20:03   #8
mihuy
Марка: гранд чероки
нет ничего не трогали. сегодня разобрали насос. мастер сказал что ход плунжера должен быть 2.5 а он 3.5 и дело в нем хотя до этого и с таким ходом все было нормально. кто может подскажите как правильно выставить вмт и как настроить тнвд а именно угол впрыска
mihuy вне форума
Старый 19.04.2014, 20:13   #9
valdod
Срочно поменяй мастера - пока машина целая...
Ход плунжера задается высотой кулачковой шайбы и никак не может стать больше...
Если соляра до сих пор идет в масло, а замена сальника не помогла, то значит сильно изношены втулки вала ТНВД...
Провод на управляющей форсунке режут дебилы из-за отсутствия специальной головки для разъема...
И вообще непонятно, какого хера он лез к форсункам...
При снятии насоса такой мастер запросто мог сбить метки...
Последний раз редактировалось valdod; 19.04.2014 в 20:16.
valdod вне форума
Старый 20.04.2014, 08:28   #10
mihuy
Марка: гранд чероки
соляра уже не идет просто сальник был плохой вчера заменил. подскажите как правильно метки выставить и есть ли метки на крышке и шкиве коленвала
mihuy вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
