Старый 17.04.2014, 23:00   #1
LLC
Марка: ZJ 4.0 Laredo 242 AW4
По умолчанию Загорелась лампа AirBag
Некоторое время то загоралась, то тухла, а теперь загорелась и не гаснет. Понятно, что где-то отваливался и наконец-то отвалился совсем какой-то проводок, а вот какой, и где и как его искать непонятно. Снимал руль, прозванивал провода в падушке, все нормально.
Что и где еще можно посмотреть\проверить?
Jeep JZ 1993год
почитал подобные темы, видимо всеже что-то с улиткой, т.к. и круиз барахлить начал. Странно, ведь все прозванивалось, когда снимал.
Последний раз редактировалось LLC; 17.04.2014 в 23:54.
LLC вне форума
Старый 18.04.2014, 00:24   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Скорее всего там и есть, в подрулевой катушке. Снимайте, разбирайте и смотрите что там с ней. Если будете паять, то очень тщательно промойте от флюса, иначе подушка работать не будет.
Степаныч вне форума
Старый 19.04.2014, 07:19   #3
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от LLC Посмотреть сообщение
Jeep JZ 1993год
меняй улитку,если это точно она паять там сложно и не надолго ( гибкий шлейф все таки !).
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 19.04.2014, 07:27   #4
Паял этот клокспринг года два назад проблем нет, все работает.
Старый 20.04.2014, 14:39   #5
LLC
снял еще раз этот клокспринг, разробрал, все звонится вдоль и поперк, рассматривал под лупой, всевозможно изгибал, но все так же звонится.
Круиз может барахлить из-за кнопки на тормозе, такое уже было, но вот что с подушкой, что и где еще можно посмотреть?
LLC вне форума
Старый 20.04.2014, 15:57   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А Вы прозванивали по одному проводу, перемычку в разъеме подушечных проводов (желтый разъем на хвосте) размыкали? Если там все в норме, включая разъем, то надо идти дальше по проводам к самому модулю подушек, установлен по центру кузова, под бардачком между сидений. На моем веку было пару таких модулей с попаданием воды и соответственно в модуле куча зеленой окиси
Степаныч вне форума
Старый 20.04.2014, 16:25   #7
LLC
Да, перемычку размыкал, все звонилось как положено. Спасибо, попробую снять модуль и посмотреть.
LLC вне форума
Старый 20.04.2014, 19:05   #8
LLC
Блок внутри как новый, прозвонил всю проводку от разъемов блока до разъемов датчиков на бампере и подушки, все звенит. Больше вариантов нет :(
LLC вне форума
Старый 20.04.2014, 20:35   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну почему же нет вариантов, еще два датчика удара под фарами остаются, там разъемы герметичные, но возможно там какая проблема все же присутствует.
Степаныч вне форума
Старый 20.04.2014, 20:53   #10
LLC
Ну как их прозванивать я незнаю, разъемы отсоединял, прозванивал до блока, на вид все нормально.
LLC вне форума
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
