Старый 16.04.2014, 20:55   #1
12ozmouse
Марка: wk 3.7
По умолчанию датчик света?
читал читал,нашёл кучу полезного ,но нужного нету.
в общем проблемка,включаю свет на auto ,днём не горит вечером горит,в тоннелях не загорается,а вот когда вечером загорается через не которое время начинает моргать всей подсветкой и светом, люди едущие впереди вообще не понимают что я хочу)))так вот вопрос где же этот датчик света?а в идеале хочется перевести выключатель фар в авто и забыть про него на всегда)чтоб и днём датчик думал что ночь.
12ozmouse вне форума
Старый 16.04.2014, 21:01   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
датчик установлен в одном корпусе со светодиодом штатной охраны, под лобовым стеклом, в Вашу сторону смотрит светодиод, на лобовое стекло фоторезистор, вот он то и должен включать свет.
Степаныч вне форума
Старый 16.04.2014, 21:06   #3
12ozmouse
Марка: wk 3.7
аааааа,а я видел лампочку сигналки и всё,а закрываю датчик по серединке и не чего не происходит))),тот видимо от климата.
Старый 16.04.2014, 21:08   #4
12ozmouse
Марка: wk 3.7
пойду посмотрю
Старый 17.04.2014, 00:21   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Была подобная задача, благодаря Степанычу и другим форумчанам получилось очень удобно: фары светят всегда, когда работает двигатель (управляются реле ASD), а подсветка приборов и затемнение VIC включаются только в темное время суток (т.е. штатно работает "автосвет" с датчиком овещенности).
Кстати чтобы проверить работу датчика овещенности, у меня требуется закрыть его (или дать свет на него) около 30 секунд, не меньше...
Тема об этом здесь: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=45449&page=4
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 17.04.2014 в 00:33.
Олег_Ц вне форума
Старый 17.04.2014, 00:25   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
скорее всего у него такая же проблема... отходил немного разъем на блоке ДРЛ, в итоге дальний с ближний так перемигивались хаотично, что мне говорили тоже водители, что бяда...
а переключается, если совпадают условия: дачтик света, датчик в зеркале, скорость и т.д... не сразу это происходит...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.04.2014, 08:43   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Смешал в одну кучу два независимых модуля.
Затемнялка зеркал независимая. От скорости автосвет тоже не зависит.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.04.2014, 22:02   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
когда ты медленно закатываешь под мост в сумерки - ближний включится, а потом обратно уже нет! когда быстро заедешь в туннель темный - также включится, а при выезде - выключится...
хз, я спецаильно не проверял, но может еще и влияет свет с зеркала с обоих дачтиков (ведь определяет он ослепление сзади дальним только когда спереди темно...)
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.04.2014, 23:00   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Получается вроде да, смешал , хотя автосвет как бы и не трогал.... Однако мне нравится результат. Завел двигатель - включились фары. Заглушил - выключились. Ручку включения фар/габаритов очень редко приходится трогать, только когда нужно, чтобы днем, когда автосвет считает освещенность достаточной, были включены габариты - при тумане например - чтобы машину лучше видно было другим водителям.
Олег_Ц вне форума
Старый 18.04.2014, 11:17   #10
TheTERMINATOR
A.S.A.T., зеркало заднего вида - независимое устройство, с двумя своими датчиками. Работает само по себе.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
