Марка: ГЧ-96 V8
Одноконтактный, коричневый провод от разъема заходит в толстенный жгут рядом с аккумулятором. При отключенном зажигании на нем присутствует напряжение, примерно на 0,2-0,5 В меньше, чем в бортсети.
Аналогичный есть, подозреваю что как-то с аккумом связан был ( датчик температуры аккума может цеплялся)
Марка: ГЧ-96 V8
А мне кажется, что это от штатного датчика открытия капота. Но не уверен. Датчик температуры стоит на месте (под аккумулятором) и точно работает
Последний раз редактировалось Manfred; 15.04.2014 в 17:28. |
давай я подъеду и на моем позырим?
У меня есть датчик открытия капота, он другой. |
А где он под аккумом и как узнать что работает?
#8 |
очень похож на датчик капота... хм...
Марка: LR D3 4.4, 08
Разьем концевика капота.
Поставь на штатную сигналку и через 30 секунд замкни на массу. |
#10 | |
концевик вроде нашел (такой же как на дверях, на крыле в районе аккума), но места, куда данный разъем можно воткнуть нет. При открытии капота свет под капотом загорается, VIC молчит что капот открыт. |
