Старый 15.04.2014, 12:34   #1
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
По умолчанию Чудит 4.0 реникс
Привет, XJ 90г подкинул радости:
неровно работает на холостых, сильно падают если стоять на драйве, начинаются вибрации, но не глохнет.
при движении с оборотами около 1500-2000 идут периодические сильные удары. я сначала думал, что в трансмиссии, но потом убедился, что это движок. Если поддать газу и поднять обороты, никаких проблем нет, но при прямолинейном движении особенно если в натяг(на горке например) пинается очень ощутимо.
заводится без проблем. при движнии на парттайме в грязи с нагрузкой пинков нет - проблема только на асфальте. но пинает сильно и явно по наростающей
при всем при этом кажется, что шумит бензонасос. Ставил новый около 1000км назад. Думал проблема в непомытом баке, но бак оказался чистым, сеточка насоса не забитая. так, что может мне мерещится с насосом.
куда копать?
Последний раз редактировалось creepingdeath; 15.04.2014 в 12:44.
creepingdeath вне форума
Старый 15.04.2014, 23:55   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок...
Олег_Ц вне форума
Старый 16.04.2014, 09:36   #3
creepingdeath
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
ага, твоя правда. уже выяснил, что проблема была в контакте на одном вв проводе. всегда надо начинать с простого.
за то бак помыл =)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
