Марка: JEEP XJ СИНИЙ
всем привет. проблемка такая, XJ 93г 4.0 (спорт) акпп. коробка не переключается на 3-4 передачу. в довесок загорелись ошибки 24. 41. датчики дроселя и холостого новые.(напряжение держит 4,8) ставил мозги на коробку от xj 89 г. ошибки пропадают, машинка оживает переключение на 1,9 оборотах. купил другие мозги с зеленой фишкой ошибки остались.
Марка: нету
А это как Вам удалось воткнуть разъем 93 года в мозг 89? Там вообще то ключи на разъеме, чтобы не воткнули. Да и немного разные алгоритмы датчика положения дросселя, у 93 от 0.8v примерно, при закрытом дросселе, до 4.8v примерно при полностью открытом дросселе, у 89 все наоборот.
Куда пропадают ошибки непонятно, если честно, но с них и надо начинать, непонятно как влияет 41 код, он вроде как совсем ни к чему, а вот 24 прямо заваязан на коробку, точнее ее мозги. Проверьте что выдает датчик дросселя при разном положении дросселя. |
Марка: нету
При включенном зажигании на выходе всегда должно быть менее 1v на полностью закрытом дросселе (как правило 0,8v) как с просто включенным зажиганием, так и с заведенным двигателем. Если у Вас появляется 4,8, то надо как минимум звонить проводку от датчика, до мозга
