Старый 14.04.2014, 22:28   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation Датчик режимов раздатки!
Всем привет! Никак не могу разобраться с датчиком раздатки. Была установлена 242 раздатка от чирка на гранда,отверстия под датчик рядом с тягой не было,поставил 4-х контактный датчик в районе заднего карданного вала,там он не работает. Поставил переднюю часть корпуса с отверстием под датчик,но появилась новая проблема,сектор переключения раздатки не достает до датчика. Цепляет самым краем только в понижайке(фото прилагаю)!!! Один человек сказал что нужен сектор от рестайлинговой 242. Подскажите пожалуйста есть у кого-нибудь такое чудо??? Очень хочется чтоб в машине все работало
max19834 вне форума
Старый 15.04.2014, 07:16   #2
На чирке -Есть только датчик включения -пониженной, тот что у кардана.
У гранда все наоборот, нет датчика включения пониженной, а есть 4-х контактный тот что сверху и елозит по сектору.
Сектор нужен от ZJ -дорестайл, рестайл пофиг.
Старый 15.04.2014, 12:46   #3
max19834
Аватар для max19834
Так кто бы еще продал бы этот сектор!
max19834 вне форума
Старый 15.04.2014, 13:20   #4
Можно поискать от 249 и потом в нем запилы (углубления)сделать под датчик.
Старый 15.04.2014, 13:43   #5
max19834
Аватар для max19834
От 249 у меня есть.У неё под фиксатор всего три запила и больше там не сделать,да и привод вилок там другой!
max19834 вне форума
Старый 15.04.2014, 13:58   #6
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Точно, блин..
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
