Старый 02.07.2010, 19:51   #1
борян
По умолчанию включаем R
включаю заднюю и здорово лязгает .не плохо бы устранить.подскажите,что это и как с этим бороться.
борян вне форума
Старый 02.07.2010, 22:47   #2
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
это разбитая сепараторная пластина между половинок гидравлических мозгов.это лечится,но недешево.проверь регулировку троса кикдауна,может немного перетянут.отрегулируешь,будет чуть чуть легче.а вообще в сервис мануале написано что типа это нормально и не париться...хотя у всего есть предел.
NAUTILUS вне форума
Старый 02.07.2010, 22:50   #3
А у меня лязгает в мосту при вкл R изза изношенных сателитов и оси на которых они крутятся...завтра буду их менять .
Старый 02.07.2010, 22:57   #4
борян
спасибо. попробую кикдаун отпустить.а если в порядок приводить,то сколько бабла готовить?хотя блямкает тоже мосту,как будто шестерни зазор выбирают
Последний раз редактировалось борян; 02.07.2010 в 23:02.
борян вне форума
Старый 02.07.2010, 23:08   #5
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Сателиты. Я спецом в сервис ездил..ну хочешь завтра заменю - и отпишусь?
Старый 02.07.2010, 23:33   #6
борян
отпишись если нетрудно .я по весне менял масло в мосту-темное ,но не страшное .вопрос-а под шестерни сателлитов не предусмотрены ни какие ремонтные шайбы,только замена?
борян вне форума
Старый 02.07.2010, 23:36   #7
У меня их стоит по 2 штуки а должно быть по одной...
Какой то кукиморышь буксовал долго а блокировки нету...и подпалил сателиты. Надеюсь у меня корпус дифа не стёрся... завтра Ромка приговор вынесет. Там неопходима тоже регулировка пятна(на сателитах) ... вопщем мне не трудно - завтра в районе 14 00 15 00 вернутся должен ...отпишусь.
Старый 02.07.2010, 23:51   #8
борян
извини за вопрос,но это гдето написано,что сателиты по пятну касания устанавливаются?
борян вне форума
Старый 02.07.2010, 23:54   #9
Незадавался целью найти подобное...это моё умозаключение
Во всяком случае ставить нужно ПРАВЕЛЬНО - это я точно знаю.Завтра у Ромы спрашу. Он мне ГП ставил - 2ой месяц езжу - ноль звуков из моста...кроме этого лязг
Старый 03.07.2010, 00:04   #10
борян
спроси .мне то придется самому .
борян вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
