Старый 13.04.2014, 21:04   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию насос или датчик
ДВС,ПАРНИ!Забирая АВТО с ремонта, заправился на одной из колхозных заправок.Хлопки из глушителя-машина не едет на хрен, Разбавил на нормальной заправке.Проблема ушла на 50%,на холодную-еду нормально,через 5-10 мин.( больше 2000 об.) машина не едет. Выжимаю сцепление, газую,еду еще немного,потом опять картина повторяется,фильтр менял,обороты не прыгают.На что внимание обратить.авто-92-г
никон вне форума
Старый 13.04.2014, 21:06   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
давление бензонасоса проверь
volgarik34 вне форума
Старый 14.04.2014, 20:37   #3
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Были подобные симптомы. Скорее всего забита сетка внутри бензонасоса. Давление на холостых может быть в норме а на больших оборотах давления в рампе не хватает.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 14.04.2014, 23:22   #4
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
ПОДДЕРЖУ!!!!!! именно ТАК!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 22.04.2014, 23:01   #5
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
как вариант прочитай что было у меня :)
versus вне форума
Старый 24.04.2014, 18:35   #6
никон
А если потсоеденить насос помимо баластного резистора,как это может сказаться на его работе.
никон вне форума
Старый 24.04.2014, 18:41   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Я видел у соседа резистр вобще не зацеплен .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 26.04.2014, 09:06   #8
ASK450
Аватар для ASK450
Резистор вообще служит для снижения шума при работе насоса. Когда насос начинает умирать его подсоединяют минуя балластный резистор для лучшей производительности.
ASK450 вне форума
Старый 26.04.2014, 16:01   #9
никон
А регулятор давления может быть причиной?
никон вне форума
Старый 27.04.2014, 15:52   #10
ASK450
Аватар для ASK450
Если только подклинивает в открытом положении. Хотя тогда бы были перебои и на холостых.
ASK450 вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
