Марка: ZJ 93 4литра, 42RE, NP249,No-Slip Dana35
Добрый день.Прошу помощи-совета.
На гранде ZJ94 г. перестала работать подсветка салона, потом отключилась кнопка отпирания запирания замков на водительской двери,зуммер открытых дверей и фар,позже умерла магнитола. Все произошло в течении 1 дня. Проверил предохранители как в салоне так и под капотом, реле, сигнализацию, все исправно. Проверил жгут проводов на водительской двери. тоже все в порядке. Подскажите куда смотреть? Склоняюсь к неисправности ВСМ модуль контроля кузова http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...rol_module.htm , верно ли мыслю подскажите? Если это ВСМ, то как его диагностировать, вскрывать? |
Марка: нету
BCM у Вас нет, он с 96 года устанавливался, салонный свет и замки питаются в салоне разными предохранителями, но по общей цепи подкапотного предохранителя (№1 20А маленький в левом углу) ищите где то там, он питает предохранители 5,6,7,8, в салонном, проверьте есть ли на них питание.
Марка: LR D3 4.4, 08
Как проверялись предохранители?
Добрый день.
По совету Степаныча стал проверять питание на предохранители, первым делом проверил 5 и 8, на них питания нет. Стал проверять провода от предохранителей до блока разъемов в ногах пассажира - все ок . От блока разъемов до подкапотного предохранителя №1 20А - питания нет! Виновником был провод (красный с зеленой полоской), видимо где то переломился или тп. Бросил временный провод - все заработало. Смущает только сечение родного провода, тоненький, а ведь на нем висит много потребителей. От предохранителя №1 вместе с ним уходит провод подсветки подкапотного (розовый) так он в два раза толще. Скорее всего проложу нормально провод чуть большего сечения чем родной. Степаныч спасибо за совет ! |
#6 | |
Марка: нету
Нашел место повреждения провода,виновата коррозия, треснула изоляция перед входом в салон из моторного отсека, остальные провода целы. Провод заменил, все работает. Спасибо за советы.
