Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Не хотелось плодить новые темы перерыл весь форум но похожего симптома не нашел, подскажите может кто сталкивался, раздатка NV247 включается и работает вроде нормально, масло меняю вовремя оригинал.Пару недель назад появился стук, при включении рычага акп в драйв и снятии ручника нажимаем газ и слышится стук, причина найдена, стук в раздатке со стороны заднего кардана, шатка руками хвостовика на предмет люфта показала что стук внутри раздатки, раздатку буду снимать, вопрос какие запчасти нужны для ремонта ибо снятие и дефектовка не подходит, потому как запчасти идут почти месяц, а без машины никак если кто сталкивался с ремонтом раздатки подскажите пожалуйста.
#2 | |
Чтобы пощупать снять надо, хотелось сначала запчасти приобресть, три подшипника и цепь под замену это понятно, а что за втулка бабитовая номерок если можно.
#10 |
Марка: LX470
Типа вот этого: http://www.ebay.com/itm/Jeep-New-Pro...cc7338&vxp=mtr
Втулка: https://cobratransmission.com/index....ts_id=55025016
LX470 & rav4 Последний раз редактировалось webmac; 13.04.2014 в 16:33. |
