Старый 11.04.2014, 08:37   #1
alex462
Марка: ZJ
По умолчанию Увеличился расход
Приветствую Уважаемых форумчан. Может кто-то сталкивался. Имею аппарат ZG 1997 г.в., двигун 4.0 л. На прошлой неделе поменял свечи. Сразу увеличился расход до 27-28 л /100 км. Какие Ваши мысли? Откуда начать "копать"?
alex462 вне форума
Старый 11.04.2014, 08:45   #2
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
alex462, ошибки при самодиагностике или на БК? А если попробовать со старыми свечами?
padladrug вне форума
Старый 11.04.2014, 09:11   #3
alex462
Марка: ZJ
Ошибок нет, а "старые свечи" , увы, благополучно утилизированы
alex462 вне форума
Старый 11.04.2014, 09:16   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от alex462 Посмотреть сообщение
если на старых свечах все нормально было, то как вариант - свечи не те поставил или брак.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 11.04.2014, 09:40   #5
padladrug
О новых свечках, что известно? производитель номера?
При замене свечей ни какие разъемчики не сдергивались?И если сдергивали все поставились назад?
Гадание какое то выходит очень мало вводных. Если ничего кроме не делалось, у меня один вариант "говносвечи". А утилизировать торопиться не нужно. Вдруг пригодится когда какая "кака" в хозяйстве.
Последний раз редактировалось padladrug; 11.04.2014 в 09:42.
Старый 11.04.2014, 09:50   #6
alex462
Марка: ZJ
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
Свечи менял на специализированном СТО, после того, как двигатель стал работать с перебоями. После установки новых свечей - поведение изменилось в лучшую сторону, перестал "подтраивать", обороты ровные, без провалов. Грешили еще на свечные провода, но пока их не поменял. Может стоит все таки их заменить?
alex462 вне форума
Старый 11.04.2014, 09:50   #7
Солдат96
Аватар для Солдат96
есть еще вариант, что при замене, пока провода ВВ сдергивали/ставили, навернули какой-нибудь.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 11.04.2014, 09:57   #8
alex462
Марка: ZJ
Если проблема в проводах, почему я не вижу отражения этой проблемы на работе двигателя? Недостаточная искра даже на одной свечке должна влиять не только на расход, но и на динамику разгона, ровную работу на ХХ. Я этого не замечаю.
alex462 вне форума
Старый 11.04.2014, 10:02   #9
Солдат96
Аватар для Солдат96
если приехал в сервис с нормальным расходом, а уехал с большим, при этом менялись только свечи (а при замене свечей трогаем только свечи и провода) и больше ничего не делалось, то логично предположить, что проблема где-то здесь.
думаю, свечи могут быть и рабочими, и хорошими, но не подходящими для этого двигателя, т.е., визуально все нормально, а по факту работают не корректно.
или еще что-то делалось с авто?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 11.04.2014, 10:03   #10
сыми клеммы - обнули ошибки - адаптируй ЭБУ
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
