Старый 11.04.2014, 00:32   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Непонятное поведение 44re
При спокойной езде все нормально, но стоит дать тапку в пол и где-то на оборотах 4000-4500 на третьей скорости пропадает крутящий момент(обороты двигателя резко подлетают, как-будто резко включили нейтраль), при сбросе газа дальше все нормально, при нагрузке в гору(при большей нагрузке)трабл приходит раньше, т.е. ощущение, что при высоких оборотах с нагрузкой что-то начинает проскальзывать, причем тапка в пол с места все нормально - первые две скорости крутятся до отсечки, проблема присутствует на третьей передаче!??
denis_r вне форума
Старый 11.04.2014, 00:36   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Я бы фильтр в первую очередь проверил. Может забит он, и на высоких оборотах пропускной способности не хватает, давления масла нет достаточного...
Олег_Ц вне форума
Старый 11.04.2014, 00:38   #3
denis_r
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Попробую поменять, затем отпишусь!
denis_r вне форума
Старый 11.04.2014, 00:46   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Заодно посмотрите, что на дне поддона (нет ли "ила", опилок металлических), ну и на магнит что прилипло тоже напишите :-)!
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
