Старый 10.04.2014, 20:45   #1
proper
Марка: Wrangler YJ amc150, 1989, Canadian,
По умолчанию коробка AX-5, задняя вылетает
Всем Jeepоводам привет.
на днях приключилась с моим рэнгом такая беда:
Включат заднюю передачу, она как бы не до конца врубается и только отпускаю сцепу - выбивает передачу, причём даже если держишь рукой - всё равно выбивает..
пока езжу так - стараюсь парковаться так, чтобы можно было потом выехать передом, либо если поджали, то еле еле отпускаю сцепу и машина немного едет, стоит немного еще отпустить сцепу и выбивает..
вперед передачи нормально включаются, проблема с задней только.
Может кто сталкивался именно с такой проблемой и знает, какие нужно поменять в задней передаче, чтобы беда исчезла..не хочется разбирать коробку и ждать запчасти, хотелось бы купить и потом поменять. (Полностью коробку менять не хотелось бы)
причём, иногда всё же нормально включается и едет(и включается как бы по-другому, до конца чтоли). но это бывает очень редко
Wrangler 2.5 Коробка-ручка AX-5 (1989года, канадец)
Заранее спасибо!
Wrangler AMC150
89г.в. Канадец
proper вне форума
Старый 10.04.2014, 23:39   #2
http://jeep.avtograd.ru/transmission/ax15/parts.htm
47 ,48 и 54,55 - это все задняя. похоже надо вскрывать - могу ошибатся но я бы именно так и поступил.
Старый 11.04.2014, 10:54   #3
proper
Спасибо за ликбез и ссылку
вот как раз снимать, разбирать, искать запчасти, заказывать, ждать - не хотелось бы..
хотелось бы купить запчасти наиболее вероятные вышедшие из строя в задней передаче - потом снять, поменять..то есть минимизировать срок простоя машины на подъёмнике\яме
либо может просто заказать все запчасти, которые есть в задней передаче. чтобы уж наверняка?...
а может быть дело в кулисе или вилке? что она недовключает просто, потому и выбивает?
Wrangler AMC150
89г.в. Канадец
proper вне форума
Старый 11.04.2014, 15:23   #4
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Без вскрытия ремонт врятли получится. Слабое место наших коробок это шестерня задней, промежуточная и избыточные осевые люфты. Если заказывать всё что связанной с задней дорого выйдет. Передачу выбивает в нейтраль или остаёца включенной и идёт хруст и машина не едет?
мышь33 вне форума
Старый 19.07.2018, 13:56   #5
Сергей Сем
Марка: Вранглер tj
Мне нужна шестерня задней передачи.Мой TJ уже почти месяц стоит в сервисе.Может есть у кого коробка АХ-5 в разборе или целиком?
Сергей Сем вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
